Alpha One - Lenkbolzen reparieren - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 10.05.2011, 00:49
Dem ist das egal, er hat jemanden der für ihn schraubt
Und wie ich Olaf kenne freut er sich ganz bestimmt über Löcher im Transom, grad der Olaf ist offen für diese Variante, der kauft lieber neues Transom mit Antrieb
Goran und wann gehst du zu Olaf boot reparieren
Alt 10.05.2011, 07:30
Danke für Eure Antworten
Ich hatte das schon so befürchtet
Ich fahr jetzt dieses Jahr noch so, es wackelt ja nicht erst seit gestern...
Entweder versenke ich den Kutter im Herbst, oder über den Winter kommt der Motor raus und wird gleich überholt
Alt 10.05.2011, 07:43
Ich würde das nicht selber machen. Geh zum Erwin, für den ist das ein Klacks.
Der Erwin bei Saal ?
Alt 10.05.2011, 07:47
DU brauchst den Arm und das Gegenstück der das Gelumpe hin und herschiebt, net das was Du da einkopiert hast, sonder das rote Zeugs
Ich hab die dumme Zeichnung auf Dogroussel nicht gefunden
Alt 10.05.2011, 07:55
Benutzerbild von pepperline
Bootsname: Conny
Hallo Olaf,
ich hatte das vor ca. zwei Jahren auch mal, dass der Antrieb sich um ca. 5 cm hin und her bewegen ließ. Versuch mal die Schrauben mit der Nr. 28 so richtig fest zu ziehen. Ich war wegen diesem Problem in der Werkstatt und die haben zu zweit mit einer auf - ich glaub - fast 1,5m verlängerten Ratsche diese beiden Schrauben angezogen. Und seit dem ist Ruhe.
Kein Wackeln mehr.
Einen Versuch dürfte es Wert sein.
P.S.:
Das Bild hab ich von Glumpo seinem Beitrag geklaut.
Christian
Alt 10.05.2011, 09:15
Benutzerbild von Gobbi
Gobbi Gobbi ist offline
Mein Boot: Gobbi 225 sport
Bootsname: Italo Balbo
Meine Stimmung: heiss
ich hatte bei meinem Alpha One genau das selbe Problem. Bei mir hat das vorsichtige Nachziehen der Schrauben (Nr.28) eine deutliche Verbesserung gebracht.
Andernfalls wurde mir auch für die schnelle Lösung der Reparaturkit von Merc. oder für die ander Variante der Ausbau empfohlen.
Servus ! Tobi
Alt 10.05.2011, 09:30
Das hört sich logisch an. Aber nur, wenn der Bolzen 19 im Rahmen 1 Spiel hat. Alternativ könnte das Spiel ja auch zwischen Bolzen 19 und Arm 18 sein. Dann hilft vielleicht das Nachziehen der Schraube 23 - 24. Aber das dürfte sehr problematisch sein, wegen der Platzverhältnisse. Eine sehr feine Ratsche ist da erforderlich.
Ist halt alles Quakieschrott. Zusammengeschraubt, und wenn was kaputt ist, verschrotten und neu kaufen.
Alt 10.05.2011, 09:36
Das stimmt, bei mir war eben der vierkant Bolzen ausgeschlagen, ganz hat das Anziehen das Problem auch nicht gelöst aber es war erträglich und beim fahren und lenken eigentlich nicht mehr zu bemerken
Seiher gabs nur noch Volvo
Servus ! Tobi
Alt 10.05.2011, 10:11
Hey Olaf, bist dieses Jahr Du dran
Alt 10.05.2011, 14:54
Nein, nein Wackelt schon 3 JAhre
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
