Mercury Propeller 12,75x21P *verkauft* - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 06.11.2010, 13:04
viskose
Standard Mercury Propeller 12,75x21P *verkauft*
ich habe da noch einen neuen Propeller incl. Flo-Torq über.
Teile Nr. 48 77348A45
Der Propeller ist neu und war noch nie verbaut.
Als Preis rufe ich mal 120,-- € incl. dem Versand auf.
Rainer
Alt 07.11.2010, 16:29
Für welche Bootsgröße und Motorleistung ist der Prop gedacht ?
Alt 07.11.2010, 16:49
viskose
Der Prop war für einen 100PS Mariner an einer Glastron Sierra 170 gedacht. Da ich Boot verkauft habe, ist jetzt der Prop über.
Gruß Rainer
Alt 07.11.2010, 18:28
Gruß Rainer
Na ja, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Alt 07.11.2010, 18:52
Und Du hast im Büro gesessen? Was hast Du den da gemacht? Bestimmt nichts gscheits, gelle? Jedenfalls nichts gelesen oder gedacht.
Alt 22.11.2010, 18:17
Benutzerbild von chris-in
chris-in chris-in ist offline
Bootsname: Mary
MMSI, Rufzeichen: Freibier
Passt der bei meinem 3,0 Mercruiser 130PS, o.k. ich kann lesen aber da gehts doch wieder um Durchmesser und Steigung und und und. Möchte einen als Ersatz!
Wenn ja dann bitte Reservieren, PN kommt falls mir einer eine Antwort schreibt
Alt 22.11.2010, 22:02
Chris, dass hängt von Deinem ANTRIEB ab: Z oder SX oder..... Schau in Deine Papiere. Da steht drin, welche Steigung, welcher Durchmesser. Dazu kommt noch, wie rum dreht Dein Antrieb? Rechts oder Links? Du merkst, ich schreibe hier vom ANTRIEB und nicht vom Motor. Der Motor liefert nur Umdrehungen und Power. Der Antrieb bewegt aber die Schraube (Propeller). Und da muss der Propeller auf den ANTRIEB passen!
Frag doch mal den Rainer, ob er Dir den Prop mal zum Dranhalten zuschicken kann. Dann holst Du Deinen Spezi und fragst, ob der passen würde.
Du kannst auch den jetzt montierten mal genauer unter die Lupe nehmen. Drehrichtung, Durchmesser und Steigung sind fast immer auf den Teilen eingeschlagen. Wenn Du mit diesem Nummernsalat nichts anfangen kannst, stell ihn hier ein, das gibt es schon Leute, die Wissen, was es bedeutet. Aber so aus dem hohlen Bauch heraus? Nach Murphy ist das dann immer verkehrt.
Alt 23.11.2010, 18:28
Bootsname: Mary
Danke Dieter habs gecheckt es ist ein Z-Antrieb und bei der Probefahrt hat das Lenkrad nach links gezogen also linksdrehend , oder ? wegen dem Zahlensalat muß ich noch nachsehen und das kann schon mal 14 Tage dauern.
Alt 23.11.2010, 19:11
viskose
Der Prop. ist Verkauft.
Gruß Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
