Suche Hilfe beim Einwintern eines Mercruiser 3,0 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 07.11.2010, 17:19
Benutzerbild von chris-in
chris-in chris-in ist offline
Bootsname: Mary
MMSI, Rufzeichen: Freibier
Standard Suche Hilfe beim Einwintern eines Mercruiser 3,0
Hallo Leute
bin ein neuer hier im Forum und im Wassersport, suche jemand aus der Gegend Kelheim der mir das Einwintern(ohne Ölwechsel) meines Motors zeigt bzw. behilflich ist. Habe bestimmt auch einige Fragen wie z.B. wo hat sich der Impeller versteckt, welche Anode brauch ich usw. Das Boot steht in Essing und derjenige der mir Hilft braucht es auch nicht umsonst machen, aber 200.- von Jachtservice scheint mir etwas zu hoch.
Alt 07.11.2010, 17:23
Hallo Chris ()
zuerst herzlich willkommen im Forum
Sicher wirst bald Antworten bekommen
Bist aber knapp dran mit Einwintern....
Alt 07.11.2010, 17:29
Bootsname: Mary
Hallo Howi und Danke
wollte sie eigentlich ohne Frostschutz in der Halle stehen lassen aber habe dabei kein gutes Gefühl. Vielleicht hat ja jemand Zeit und Lust mir alles zu zeigen dann kann ich es nächstes Jahr selbst.
Alt 07.11.2010, 17:37
Ich mache das seit Jahren so, aber die Halle ist absolut frostfrei...
Wobei das Frostschutzmittel auch für Rostschutz gut ist, daher schon zu empfehlen, mir aber egal
Alt 07.11.2010, 17:47
Hallo Chris,
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Deinen Motor bekommen wir bestimmt eingewintert. Es werden sich bestimmt einige Mitglieder melden, die in der Nähe wohnen und Zeit haben, da mal nach zu sehen.
Gleich zu Anfang eine Frage: Ist die Halle Frostsicher? Oder ist mit Minustemperaturen zu rechnen?
Was für eine Maschine ist das, die eingewintert werden soll? Was für einen Kühlkreislauf? Wenn das bekannt ist, wirst Du auch den Impeller finden. Ist kein Hexenwerk.
Versuch mal, hier ein paar Informationen zu geben, damit man sich ein Bild(chen) von Deiner Maschine machen kann.
Alt 07.11.2010, 17:52
So nun herzlich Willkommen im Forum !
So wie sich das ganze anhört hast du das Boot ja noch nicht lange !
Es gibt zwei arten vom Boot einwintern !
Die eine ist das Wasser ablassen ! Was ich persönlich nicht mache und auch nicht so gut empfinde !
Dazu musst du die Kunststoffverschraubungen am Motor Auspuff und Kühlschläuche öffnen und das Wasser aus dem Motor raus lassen !
Wo die alles sind müsste ich erst raussuchen wenn du einen Mec hast
Die andere ist , den Motor mit einer Glykolmischung / Kühlerfrostschutz zu spülen !
So mache ich es bei einem mercruiser
I
ch habe hierzu eine Rechteckeigen Maurer Bottich , Spülanschluss, Eine Pumpe. und zwei kurze Stutzel eines 3/4 Wasserschlauches
Der Bottich ist so groß das der Zantreib reingeht + hinten zum Boot übersteht
Die zwei Kurzen Stutzel des 3/4 Wasserschlauches stecke ich hinten in den Auspuff an der Spiegelplatte und führe sie in den Bottich
So nun kommt das Kühlerfrostschutz Gemisch in den Bottich!
Spühlanschlüsse am Z-Antrieb anbringen
Mit der Pumpe saugst du das Wasser aus den Bottich an und verbindest sie mit den Spülanschluss,
So nun hast du einen Kreislauf der Geschlossen ist
Nun den Motor Warmlaufen lassen bis der Zweite Kreis am Motor aufmacht und das Waser richtig schön heiß kommt !
Jetzt kannst du wenn Du möchtest ( Wenn es ein Vergaser Motor ist ) in den Vergaser richtig schön Motor Konservierungsöl /zweitaktöl oder Motoröl lassen bis der Motor ausgeht ! Antrieb hoch und Fertig
PS: Denk aber daran das sich das Gemisch um die Menge des Wasser das sich im Motor befindet noch einmal verdünnt !
Gruß Markus
Alt 07.11.2010, 18:02
I
Gruß Markus
Das sind die Bilder wie ich es mache
http://www.donau-boote.de/showthread.php?t=1055&page=10
Alt 07.11.2010, 23:07
Bootsname: Mary
Danke für die Tips aber will mir das ganze lieber Vorort ansehen. Es ist ein 3 Liter Mercruiser Vergaser und er steht in einer alten Reithalle, ob die Frostsicher ist ??? Wenn sich jemand findet der mir das zeigen will einfach eine PN mit Telefonnummer hinterlassen.
Alt 08.11.2010, 23:44
Chris das ist wirklich kein Problem das alleine zu machen !
Ist Super einfach !
Solltest Du dir es trotzdem nicht trauen und kein anderer der bei dir in der Nähe ist sich bereit erklären , würde ich es evtl. machen !
Habe aber zur Zeit mächtig viel um die Ohren ! Also muss dann schon alles parat sein !
Kauf auf allesfälle einmal alles ein ! Egal ob du es machst oder jemand dir Hilft ! das brauchst so und so !
Kauf die auf alle fälle einmal ca. 10l Frostschutzmittel in einer Werkstatt deines Verstauens , Die haben das in Fässern da sollte es nicht so teuer sein !
und so etwas / gibt aber auch andere Marken
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Stor....c0.m270.l1313
Bottich und Pumpe kannst dir ja auch schon kaufen wenn Du Zeit hast dann braucht ja der jenige nicht s mitnehmen !
Wohnt keiner denn in der Gegend ???
Oder kannst Du zu jemanden fahren ?
Alt 09.11.2010, 18:25
Bootsname: Mary
Danke ihr seid echt gut drauf aber ich habe evtl. schon jemand und sobald es gemacht ist schreib ich es ins Forum.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
