Heckdusche - Seite 4 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 21.07.2010, 23:35
Hans die 8er wird dir nicht reichen!
Da kommt aus der Dusche nur ein rinnsal!
Du brauchst mindestens die 12er!
Meine war nach einem jahr hinüber gib etwas mehr aus und du wirst länger Freude dran haben!
Alt 22.07.2010, 05:39
Hallo Günni,
meine Saugleitung hat ungefähr 2,5m und das funktioniert einwandfrei...
Moin Wolfgang
wenn deine Pumpe auf dem Niveau vom Tank oder sogar darunter liegt, spielt die Ansauglänge nicht so die Rolle. Sollte die Pumpe aber 2,5m heben müssen hatt sie schon zu arbeiten.
  #33
Alt 22.07.2010, 06:47
Hier hab ich jetzt das Bild....
Alt 22.07.2010, 08:53
Mit eine wasserpumpe ist es besser ein drucktank in die leitung ein zu bauen ,einer mit ein inhalt von 2 liter genugt schon.
Dan fließt das wasser gleichmäsiger ,es komt erst mal 1 ltr wasser und dan springt die pumpe erst an.
Alt 22.07.2010, 10:26
Bei mir beides in der Bilge, nebeneinander.......
Bild leider verschwommen
Sach blos, häätich nich jemerkt!
Alt 22.07.2010, 10:45
Hallo, das stimmt natürlich grundsätzlich. Bei Pumpen, die mit einem Druckschalter arbeiten wäre so ein Ausgleichstank schön, weil dann eben das Pulsieren des Wasserstrahles und auch der (Dampfstrahler-) Effekt wegfällt beim Betätigen der Handbrause. Hier ist es ja so, dass erst mal ein ´Schuß´ Wasser kommt und nach einer kurzen Gedenkpause die Pumpe Druck aufbaut und das Wasser kommt.
Bei der Pumpe mit Sensortechnik und Sanftanlauf wird dieser Effekt auch ohne Ausgleichstank erreicht. Jedoch muss die Pumpe natürlich auch erst laufen, wenn ohne Ausgleichstank verbaut, damit Wasser kommt. Ich habe aus Platzgründen auf einen Ausgleichstank verzichtet.
Alt 22.07.2010, 10:48
darum gehts mir auch wenn dann nehm ich min 2,5 Quadrat
Hallo Hans. Zum Querschnitt solltest Du bedenken, dass der von folgenden Faktoren abhängt: 1.) Spannung, 2.) Strom, und 3.) Länge. Noch als Hinweis: Bitte nur Flexible Kabel verwenden.
Hier einige Werte über den Querschnitt bei verschiedenen Stromstärken:
Kabel-Durchmesser d 0,798 mm 0,977 mm 1,128 mm 1,382 mm 1,784 mm 2,257 mm 2,764 mm 3,568 mm
Kabel-Nennquerschnitt A0,5 mm2 0,75 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10,0 mm2
Maximale Stromstärke 3 A 7,6 A 10,4 A 13,5 A 18,3 A 25 A 32 A -
Beispiel: Leistungsaufnahme bei 12 Volt = 400 Watt, dann fließt ein Strom von 33,33 Ampere. Du brauchst also mindestens 10,0 mm2, sonst hast Du statt einer Pumpe eine Drahtheizung (Brandgefahr) installiert.
Ich hoffe, dass gibt Dir einen Anhaltspunkt.
  #38
Alt 22.07.2010, 12:18
die Pumpe hat 6-8 Ampere also müsste ein 2,5m2 ja reichen
Alt 22.07.2010, 12:31
Auf jeden Fall! Gut Dusch!
  #40
Alt 22.07.2010, 14:50
Benutzerbild von Mirsad909
Hafen: MYC Passau
Mein Boot: Doral 250 SE
Schaut aus wie ein kleines Wasserwerk, und Kupferleitungen noch dazu
Grüße aus Passau, Mirsad
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
