#131
Absolut richtig, Goran. Nur bei den meisten Amibooten sind die Maschinen so blöd eingebaut, dass Du nicht einmal die Kerzen wechseln kannst, ohne a.) ein Loch in den Rumpf zu schneiden, oder b.) die Maschine aus zu bauen.Genauso sieht es in den meisten (nicht allen) Fällen mit den Ablassschrauben fürs Kühlmittel oder auch Öl aus. Man kommt einfach nicht dran, ohne sich alle Knochen auf zu kloppen Und weil Faulheit das Mass aller Dinge ist, wird bei vielen "Fachleuten" mit dem Argument die Brühe NICHT abgelassen: Es wird schon nicht SOOOO kalt werden |
#132
ganz rantrimmen dann läuft das Wasser aus dem Kühlkreislauf und aus dem Unterwasserteil, vor dem ´Frost´ vielleicht noch einen Verschluß von einem Spülanschluß aufschrauben, dass Luft rein kann und wer mag reinpusten, dann kein Problem. Man könnte natürlich auch mit Frostschutz spülen um sicher zu gehen, falls irgendwo was stehenbleibt. Aber ich kenn eigentlich niemanden mit nem AB der das macht. Und Markus, ich kenne jetzt die PS-Marktverteilung der Außenborder nicht, aber selbst einen 50PS Viertakter kriegst du allein nicht in den Keller... Viele Grüße Wolfgang |
#133
Jo Dieter Da gebe ich dir recht Nur ein totaler Schwachkopf baut zwei Achtender nebeneinander in einen zwei Meter fünfzig Motorraum![]()
#134
Schööööön, ![]() ![]() ![]() na, kommen wir ins geschäft oder net ![]() |
#135
Wenn ich mir deine Welly so anschaue schon
Wenn sie (so Gott will) morgen wieder drinnen ist, kommst einfach mal vorbei und legst die Hebel auf den Tisch![]()
#136
Dieter das stimmt net immer,
man muss nur bischen was machen dann klappt das prima ![]() ![]() ![]() Bei Welly sauge ich das Öl ab, bei Balu habe ich mir einen Schlauchanschluss angebracht mit dem ich immer ablassen kann über die Lenzöffnung ![]() Und schau mal bei mir den Motorraum an , ich komme überall hin, nur 4 Schrauben rausbauen und ich kann ihn umarmen![]() |
#137
sorry bin Kroate ![]() ![]() ![]() ![]() Was hat mein Welly damit zu tun??? |
#138
Aber jetzt mal ehrlich: Die Scarabse ist ein großes, unhandliches und total versoffenes Luder Da musst du schon mindestens genau so einen an der Klatsche haben wie ich um so nen Irrsinn ernsthaft in Betracht zu ziehen![]()
#139
Ich sehe schon, Du bist mindestens genauso daneben wie ich, ich rate auch allen von meinen Booten ab ![]() ![]() ![]() ![]() |
#140
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 158 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 158) | |
