LIMA zur Batterie - Seite 4 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 22.04.2010, 21:23
dann solltest das mal tun ....
Ja da muss erst das Boot von der Hebebühne und der Motor muss wieder dran dan mache ich es sofort
Alt 22.04.2010, 21:24
den selben Satz hast letztes Jahr auch schon gsagt .....
Bin der Sache mal auf dem Grund gegangen bei meinem Boot ist es so der hat einen alten Hauptschalter (Nato Knochen) und auf diesem geht die Plusleitung vom Motor und dann auf dem Trennschalter und dann auf die Batterie.Wenn ich es richtig verstehe sollte der Trennschalter zwischen Batterie und verbraucher sein und das Ladekabel direkt auf die Batterie. Ladespannung hab ich noch nicht gemessen
Hallo Hans
Klingt soweit gut. Wennst gar nicht weiter kommst, dann sag kurz Bescheid. Reisbach ist ja hier um die Ecke. Wenn´s ist schau ich auch gern mal vorbei, dann messen wir die Ladespannung und verdrahten den Sums
Michl
  #34
Alt 22.04.2010, 21:25
Hallo Hans
der Michl laserts dann a bisserl..
  #35
Alt 22.04.2010, 21:29
Hallo Hans
Vielen dank für dein Angebot Michl wenn i nimmer weiter weiß melde ich mich
  #36
Alt 23.04.2010, 17:14
so jetzt mal mein Senft dazu
bei einer Lima und 2 Batterien
die vorhanden Lima-Verkabelung lassen
vom Anlasser zu BOTH ein Batteriekabel verlegen
von der 1. Batterie zum Schalter Pos. 1 ein Batteriekabel verlegen
von der 2. Batterie zum Schalter Pos.2 ein Batteriekabel verlegen
somit können beide oder jeweils eine Batterie geladen werden und du brauchst auch keine Trenndiode
verstanden
Junge, Junge! Du verwechselst hier Anlassen der maschine über batterie 1 ODER 2 ODER 1+2 (BOTH). Mit Laden hat das, was Du da sagst nichts zutun. Soweit zum Senf!
Sorry, aber bin a weng angefressen Meine Systemplatte hat den Geist aufgegeben und ich bin nur mal eben bei der Neuinstallation
Alt 23.04.2010, 17:17
Ich habe es bei mir nur mit einer Trenndiode gelöst!
1. Batterie ist die Starterbatterie
2. Batterie ist die Verbraucherbatterie!
Bei laufendem Motor werden beide geladen!
Wenn ich die Zündung ausschalte, wird Batterie 2 über die Trenndiode vom Netz getrennt!
Somit wird meine Starterbatterie nie von den Verbrauchern entleert!
Und das Wichtigste:
Ich vergesse nie Umzuschalten, was bei mir sicher öfters das Problem sein würde!
Fahre die dritte Saison schon bestens damit!
Hallo Werner
Genau so ist es richtig Jede andere Verkabelung ist Mist³ Aber das es noch leute gibt, die den Anlasser mit der LiMa verwechseln, Tztztztztztrztztz! Sollten wirklich bald in Rente gehen! (nicht für ungut Günni!)
Alt 23.04.2010, 18:20
ich war gerade beim Osterhasen, da war auch der Weihnachtsmann da, die meinten das sei Quatsch
Diese Schalter sind zum Trennen oder Zusammenschalten von 2 Batterien gedacht..deshalb haben die auch zum Kabel befestigen einen M10ner Anschluss..braucht man bestimmt nicht für ein popeliges Ladekabel
Das ich mit dem Schalter auch die Batterien getrennt laden kann, ist nur ein Nebenefekt.
So, des wars zu deinem Senft, du Angefressner
Alt 23.04.2010, 21:42
Also ein Trennrelais verbauen und gut ist es oder
Alt 23.04.2010, 21:48
kannst haben Hans, liegt im Keller
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
