Frage zu Wechselrichter... - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 16.04.2010, 21:54
Dieter, was ist damit ?
http://cgi.ebay.de/SPANNUNGSWANDLER-...item3a59b75743
Alt 16.04.2010, 21:58
Oder der hier ?
http://cgi.ebay.de/SPANNUNGSWANDLER-...item5ad8b5d840
Alt 17.04.2010, 08:52
Den kannst Du Kaufen. Nenn dem Verkäufer mal einen Preis von 100,- € inkl. Versand und schau mal was raus kommt!
Alt 17.04.2010, 09:10
Danke für die Antworten
Mein Interesse richtete sich in erster Linie an die Dauer, über die ich Strom ziehen kann......
Solange bis die Batterie leer ist!
Alt 17.04.2010, 09:41
Der Preisvorschlag wurde sofort angenommen
Alt 17.04.2010, 09:47
Benutzerbild von Freshi
Freshi Freshi ist offline
Hafen: Marina Saal
Mein Boot: Regal 2565
Siehe Oben. Die Fragen solltest Du auch erst beantworten, bevor so ein Gerät angeschaft wird. Ich will Euch ja nicht vom Kauf abhalten (jeder kann seine Kohle versenken, wo ER will) aber was nicht sein muss, dass muss doch nicht, oder????
Und noch einTipp: Fragt mal bei WAECO direkt nach. Die verkaufen (so weit ich weiss) Rückläufer wesentlich günstiger.
Morgen die Herren
Könntet ja auch mal bei mir anfragen zwecks Preis. Wir haben ne Kundennummer bei Waeco und bekommen Händlerrabatt. Wäre vielleicht auch für uns interessant unseren Rabattstatus zu prüfen.
Gruß Freshi
Alt 17.04.2010, 09:48
Ok, machen wir mal ne Beispielrechnung: Du möchtest Dein Boot mit einer Superbeleuchtung ausstatten. 5 x 20 Watt Halogen 230 Volt (nicht gleich maulen, ist nur ein Beispiel!!! Ich weiß auch, dass es 12 Volt Halogen gibt ). So, dass macht dann also 5x20=100 Watt Leistungsaufnahme. (nur zur Erklärung, bei 230Volt sind das 0,4347826 Ampere, I=N/U).
Der Wandler hat einen Wirkungsgrad (der Unterschied zwischen Rein und Raus) von 92%, also musst Du in den Wandler ca. 108 Watt reinstecken, damit 100 Watt rauskommen.
Deine Batterie hat 100 Ah (Erklärung: 100 Stunden lang einen Strom von 1 Ampere oder 50 Stunden lang 2 Ampere, etc. Immer vorausgesetzt, Deine Batterie ist sehr gut in Schuss und hat noch ihre volle Leistung.)
Jetzt wieder zurück zum Wandler und wie lange die Birnchen brennen. Du musst also in den Wandler 108 Watt reinstecken, damit hinten 100 Watt rauskommen. Rein gehen 12 Volt, bei 108 Watt setzt das einen Strom von 9 Ampere Voraus (ist ein bisschen ungenau, diese Rechnung, da ja die Ausgangsspannung der Batterie nicht genau 12 Volt ist, sonder zu Beginn so um die 14 Volt liegen kann und später dann bei etwa 11 Volt. Lassen wir aber mal Aussen vor, gelle?).
So und jetzt die wichtigste Rechnung: 100 Ah : 9 A = 11,11111111 Stunden lang kannst Du Dein Boot mit diesen 5 x 20 Watt Halogenbirnchen ausleuchten. Ok!?
Also merke: Die Zeit, die Du Deine Batterie belasten kannst, bevor es dunkel wird, hängt direkt vom entnommenen Strom ab.
Also immer auf das Typenschild des Gerätes (oder der Geräte) die Du betreiben willst, gucken und die Leistungsaufnahme feststellen. Dann kannst Du das Berechnen, wie oben beschrieben. Bei Fragen: Ich
Hat das geholfen?
Zur Leistung der Wandler: Die wird immer mit der maximalen Belastung angegeben, die man dem Gerät abverlangen kann, ohne das was kaputt geht. Je höher die Leistungsgrenze liegt, desto teurer wird das Gerät, da ja mehr und stärkere Bauteile, mehr Lüfter und so weiter verbaut werden müssen. Also auch hier darauf achten, was brauche ich eigentlich und dann so 30% Reserve drauf, dann liegt man immer gut.
Zu den Begriffen Sinus, Treppenspannung und Trapez:
Sinus ist die Wellenform, die unser Strom aus der Steckdose hat. Diese Form wird in den Kraftwerksgeneratoren erzeugt (durch die Drehbewegung des Magnetfeldes im Generator). Hat bei der elektronischen Herstellung die größte Verlustleistung!
Treppenspannung Entsteht, wenn man Gleichstrom in kurzen, unterschiedlichen Zeitabständen ein- und aus schaltet. Es sieht dann so aus, dass die Spannung bei 0 V anfängt, dann bei 10 V und so weiter bis auf 380 V und dann wieder runter in diesen Stufen bis - 380 V und dann wieder in diesen Schritten bis auf 0 V und weiter gehts Von 0 V bis 0 V ist eine "Periode" und passiert 50 mal in der Sekunde, daher 50 Hz.
Hier ist der Wirkungsgrad wesentlich besser (höher).
Trapezspannung wird erzeugt, in dem die Gleichspannung von 0 V innerhalb kurzer Zeit (0,1ms oder so) auf 380 V geht und dann nach einer halben "Periode" auf -380 V. Das Problem hier ist der schnelle Anstieg der Trapezflanken. Elektrische Geräte mit Transformatoren vertragen das nicht und machen schlapp. Diese Form der Spannung kann man aber sehr günstig z.B. für Glühbirnen, Heizung und auch für Motoren verwenden.
Fast keine Verluste
Die anderen beiden Formen sind unkritisch für Transformatoren etc. und fast universell einsetzbar.
Alt 17.04.2010, 09:53
W I R K L I C H ?????
Alt 17.04.2010, 09:56
Morgen die Herren
Hallo André,
mach doch hier mal son bisschen Werbung, was man so alles bei Dir beziehen kann. Wäre doch auch fürs Forum interessant, dass zu wissen.
Hast Du z.B. ne Homepage, wo man mal nachgucken kann?? Onlinekatalog??
Alt 17.04.2010, 09:57
Danke Dieter
Es geht mir nicht um Lämpchen, sondern um meine Senseo, die hat 1450W
http://cgi.ebay.de/Philips-Senseo-HD...item3efecf8e9c
Wie lange kann ich Kaffee kochen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
