Mercruiser - Instrumente - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 28.11.2008, 19:46
Standard Mercruiser - Instrumente
Ich brauche eure Hilfe bei den Instrumenten in meinem Boot!
Möchte mir die verbauen sind aber erst für Motoren ab 96!
Was ist anders?
http://webshop.fa-bo-tech.de/index.p...A%20KOMPL.%203
Alt 28.11.2008, 19:51
Günter, Peter, Goran..... wo seid ihr wieder?
Ich brauch eure Hilfe!!!!!
Alt 28.11.2008, 20:01
Was ist anders?
wo steht dasVolt, Ampere, Drehzahlmesser(wenn an deiner Lima ne W-Klemme is) keinen Geber
Alt 28.11.2008, 20:03
Das betrifft nur die Trimmanzeige,
Alt 28.11.2008, 20:08
@Werner, siehste, Goran is da und null Problema
Alt 28.11.2008, 20:27
Gute Nacht
ich muss Heute früher, muss noch zum Flughafen, Verwandschaft abholen.
Aber ich schau nochmal rein wenn ich wieder da bin
Alt 28.11.2008, 20:36
Volt ist klar
Drehzahlmesser ist auch klar
Motortemp, welche Temperatur? Bei Einkreiskühlung!
Geschwindigkeit ist auch klar!
Öldruck? Wie hoch bei 3L Mercruiser
Alt 28.11.2008, 20:42
Wener Du machst Dir ja schon mehr Gedanken als wie ich das immer Praktiziere
Nimm die Uhren sie passen,
zeigen doch von bis an, und darunter ist auch Dein Bereich, egal on OEInkreis mit 65° oder zweikreis mit 80, die Uhr hat ne Skala von 20-100 und da passen alle mit rein
Und Dein Öldruck wird irgendwo bei 40 Psi liegen
Alt 28.11.2008, 20:45
Danke Goran,
Da steht ganz unten nur ab 1996 und deswegen war ich verunsichert ob die auch passen!
Alt 28.11.2008, 20:49
Danke Goran,
Das untere trifft nur auf Trimmanzeige, das kann sein das diese dann nicht richtig geht, kannst dann bestimmt mit Wiederständen optimieren bis sie passt.
aber schau bei Faria auf die Internetseite und vergleichen dann nochmals wenn Du Dich dann wohler fühlst.
Aber kannst auch bestellen und die werden bei Dir laufn
1x Geschwindigkeitsmesser SE9521
1x Drehzalmesser 6000 U/min mit digital Betriebsstundenzähler TC9128
(4, 6, & 8 Zylinder)
1x Voltmeter GP9158
1x Benzinanzeige GP9373
1x Öldruckanzeige 0-80 PSI GP9647
1x Wassertemperaturanzeige GP 9146
1x Trim-Anzeige GP9649
(Mercury, Mariner, Mercruiser, Volvo DP, Volvo ab 1996)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
