Supergünstiges VSR bei Conrad !! - Seite 3 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 09.10.2009, 22:06
</SPAN>
UNd jetzt erklärt mir mal nitte wozu das ganze mit so einem VSR getrennt werden soll??
Wieso kann ich nicht beide BAtterien einfach Parallel betreiben und parallel laden?
Na klar kann man sagen " will immer volle Starterbatterie haben"
dafür hat doch jeder Kühlschrank eine UNterspannungsabschaltung.
Und wozu überhaupt zwei Batterien, kanns da net eine große auch machen?
Oder gehts nur darum dad die Starterbatterie immer voll sein sollte und das gelade garnicht mag
Nö, das ist nicht der Grund. Den Batterien ist es gleich. Nur zwei parallel, dann müssen die auch absolut gleiche elektrische Werte haben. Z.B. 110Ah und der selben Hersteller. Das geht dann, hast dann EINE Batterie mit 220Ah. Und wenn die leer ist, kein Brummbrumm mehr vom V8!. Dann hilft nur noch das Paddel.
Zwei Batterien haben den Vorteil, wenn z.B. die Unterspannungsabschaltung erst bei 8,8 V anspricht und die Eiswürfelmaschine für den Rama von der einen Batterie trennt, hast Du zwar kein Eis und kein Radio mehr, dafür eine Batterie, die Du nach dem Einlaufen in den Hafen ersetzen kannst. Aber der V8 (Brumm) startet noch und Du kannst Dir Eis und ne neue Batterie holen.
Im Ernst: Eine Batterie sollte zum Starten (das ist der größte Stromfresser), den Funk und die Navigationsbeleuchtung da sein. An die Zweite kommt alles dran, was nicht lebenswichtig ist, z.B. das Bugstrahlruder, Eismaschine für Rama, etc., wobei mit der Funke noch ein kleiner Trick für die Betriebsbereitschaft sorgt, wenn alles andere duster ist: eine kleine Batterie, nur für den Funk, die über den Starterakku geladen wird. So kann man im Bedarfsfall auch nach Ausfall aller elektrischen Systeme (Batterien stehen unter Wasser) immernoch Hilfe herbeifunken.
Alt 09.10.2009, 22:10
also bei diesem Relais ist das ein wenig anders.
Das Relais hängt nicht zwischen Lima und Batterien sondern mit seinem Hochstromeingang zwischen den Batterien und mit dem Steuereingang an der Plus der Starterbatterie.
Der Witz ist schlicht und ergreifend, dass der Verbraucher, die beide Batterien so lange leersaugen darf, bis die Starterbatterie unter 12,8 V gefallen ist, danach saugt er nur noch die Verbraucherbatterie ganz leer.
Das ermöglicht mir nicht mit zwei 18 kg Batterie im Boot unterwegs zu sein, sondern eine recht kleine Verbraucherbatterie mitzuschleppen.
12 kg Gewichtsersparnis ist bei mir im Bootsheck ne ganze Menge !!
Habe ich was anderes geschrieben? Kleinigkeiten (Verkabelung) gehen aus der Einbauanleitung hervor. Das Prinzip ist aber ein zweiter Regler von der LiMA zur 2. Batterie.
Alt 09.10.2009, 22:11
Als ALternative bleibt ja dann noch die Lösung von Olaf, eine Verbraucherbatterie die nicht an der Lima hängtg sondern nur den Eisschrank bedient, die Starterbatterie ist nur an der Lima und sonst nichts
Alt 09.10.2009, 22:15
Richtig! Billigste und einfachste Lösung.
Alt 09.10.2009, 22:27
Klappt also wenn ich das DIng von Thomas verbaue, und trotzdem mit meinem Landanschluss und Galv. Trennung dazulade weil das Teil Produziert auch 14,?? Volt,
und wenn ich eh fahre dann lädt die Lima wiedre beide, dann hab eich immer volle Batterien
Alt 09.10.2009, 22:48
Und noch eine Frage:
Gesetzt den FAll ich hänge am LAndanschlusss und starte nebenbei den Motor, dann würde LAndanschluss 14 V olt liefern und der von der Lima hebt sich dann auf mit dem vom LAndanschluss oder verbockt sich dann etwas
Alt 09.10.2009, 22:49
Sorry, dann haben wir uns missverstanden.
Für mich ist ein Regler ein Steuerungsglied, dass entsprechend einer Kennlinie den Verbraucher (hier die Batterie versorgt)
Das VSR ist, wie gesagt, ein Relais, sogar nocht ein relativ dummes, das letztendlich nur vom Schwellenwert der Steuerspannung getriggert wird.
Alt 09.10.2009, 22:53
Hallo Goran,
die ganze Sache mit dem Landanschluss und einer zweiten Batterie sollte auch gehen, ich sehe da kein Problem.
Allerdings ist ein richtiger Landanschuss auch nicht so einfach. Die Sache mit Potentialdifferenzen und elektrochemischen Spannungsreihen hat der Teufel gesehen.
Es gibt sicherlich gute Lösungen, jedoch schwirren auch diverse Bastelanleidungen durchs BF, denen ich nicht über den Weg trauen würde.
Alt 09.10.2009, 22:55
Hallo Goran,
Da bin ich auf der sicheren Seite, habe iene Galvanische Trennnung bzw. nen Trenntrafo der das LAdegerät abtrennt vom Netz.
Hier auf der Donau sehe ich auch keine Probleme, nur in Hr passt das Elektrolyt auch noch ganz gut dazu.
Nur wie oft werde ich in Hr am LAndanschluss dranhängen? Fast nie, ausser ich fahre mal in eine echte MArina
Alt 09.10.2009, 22:58
Den LAndanschluss selber sehe ich jetzt nicht so wild, der ist wirklich nur aus dummen Leitungen zusammengesetzt, und einem Trenntrfao vorm LAdegerät, der Rest geht über (P)Rcd, Sicherungen und dann in drei Steckdosen rein
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
