Achtung bei vielen Personen - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 18.05.2009, 09:21
Standard Achtung bei vielen Personen
Mir ists Gestern passiert,
Motor hat Wasser aufgenommen und sprang nicht mehr an, nichtmal orgeln konnte er, es macht nur " womm" und alles steht.
Schnell kam mir in den Sinn alle Kerzen herauszunehmen und den Motor durchzuorgeln bis kein Wasser kommt, danach zusammenstecken und ganz normal gestartet
Ursache waren viele Personen die sich ganz hinten aufhielten, drei auf dre BAdeplattform und 4 auf der Liegewiese, dann erreicht der Wasserstand die Unterkante meiner Knie vorm Krümmer und schon kann es langsam rienlaufen durch das offene Auslassventil.
Also denkt dran, die Leute auf dem Boot nicht hinten konzentriert sitzen lassen, sondern verteilen
Alt 18.05.2009, 09:53
sag mal, du musst dich immer im Blaumanm fahren, um sofort schrauben zu können
Alt 18.05.2009, 09:56
Na so schlimm ists nicht, läuft alles sehr stabil und zuverlässig, war nur ein Moment der Unachtsamkeit
Alt 18.05.2009, 20:48
Was machst du denn wieder für Sachen!
Hast du das sofort erkannt dass der Brennraum voll Wasser ist?
Kann das dann auch über die Ventile ins Öl kommen oder nicht?
Alt 18.05.2009, 20:49
howi howi ist gerade online
Alles Quatsch
Wer lümmelt sich denn immer hinten rum ?
Alt 18.05.2009, 20:56
Weniger über die Ventile, viel mehr zwischen Kolben, und Kolbenringen am Zylindern entlang, aber ei Süsswasser kein Problem, das verdunstet recht schnell
der Motor braucht doch Wasser zum kühlen und ausserdam verdampft das wieder
Alt 18.05.2009, 20:57
Alles Quatsch
An dem Bild sieht man es ganz gut, wenn die BAdeplattform das Wassr erreicht, dann ist die unterkante der knie in slber Höhe, und dann kanns reinlaufen
Alt 18.05.2009, 22:14
Also Abgasbalg mit Klappe sollte da Helfen....
Alt 18.05.2009, 22:19
Die Klappen sind nicht dicht, die helfen nur bei kurzzeitig viel Menge, aber so leichtes reinflisen können die nicht verhindern, niemlasnienicht
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
