Kein Kühlwasseraustritt - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 21.04.2009, 20:22
Hab aber keinen Luftgekühlten Motor
kannst aber in die Kontrollstrahlöffnung kräftig reinpusten ......
Alt 21.04.2009, 20:31
Wollt ja den Impeller ja sowieso wechseln ich weiß ja auch nicht wann der mal gewechselt worden ist
Alt 22.04.2009, 19:27
Habe eine Frage an euch was ist mit einem festsitzenden Impeller gemeind.Der Impeller sitzt ja auf der Antriebswelle die vom Motor zum Getriebe geht und wird mit einem Nutstift angetrieben da müsste ja dan der Impeller in der mitte ja total zerstört sein oder liege ich da falsch
Alt 22.04.2009, 20:41
ich zitier mal ..........
Impeller - verschleissfreudiges wasserrad des aeusseren kuehlwasserkreislaufes eines schiffsmotors, dass von selbigem angetrieben wird. ein skipper sollte sich vor jedem toern informieren, ob ein ersatzimpeller an bord ist, da ein defekter impeller den motor "lahmlegt" !
Alt 22.04.2009, 20:46
Und eine Empfehlung von mir! Nehmt beim Impeller nur Originale!
Mein Freund hat einen Törn in HR gemacht und am zweiten Tag ging ihm der Impeller flöten obwohl er das Gehäuse geöffnet hat und das Ding gut aussah!
Das Problem war, dass sich der Impeller aus der Laufbuchse löste und sich dadurch nicht mehr mitdrehte!
So kann man en Motor killen, wenn man seine Instrumente nicht im Auge hat!
Alt 22.04.2009, 20:52
und wenn man nun kein Instrument spielt ..??
Alt 22.04.2009, 20:56
hab in 12 Jahren und 1780 Bstd. erst einmal den Impeller gewechselt hab aber bestimmt 10 Stück Ersatz an Bord
Alt 22.04.2009, 21:00
das ist doch klaaaar Günter , was du als Ersatz dabei hast geht ganz selten kaputt....
ist doch Murpys Gesetz..
Alt 22.04.2009, 21:03
und das wichtigste ist beim Impellereinbau das die Flügel zur richtigen Seite zeigenbei unseren Neu-Motoren ist der Impeller mit seewasserfestem Fett eingesetzt die Pumpe bekommen wir von Johnson mit dieser Auflage bereits angeliefert
Bei den Mercruiser Joghurtbechern musst du aber aus dem Wasser und das Unterteil abmontieren!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
