Achse von Bootstrailer (Peitz Achse) - Seite 4 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 28.03.2009, 07:55
Goran die schrauben halten die mitleren befestigungen von die federstangen (torsi)kan mann nach meiner meinung niks dran verstellen .
Die sind nur drin das die federstangen sich nicht drehen.
Ich wurde die schrauben niet lösen befor die ganze spannung von den rädern ist .
Sind die mit vorspannung montiert wenn die blokkierung von die torsistäbe sich innen verdreht hast du ein problem und kanst die achse komplett zerlegen und neu aufbauen.
http://www.triorep.nl/db/body_peitz2.html
Werde gleich hier mal vorbei fahren und fragen ,ist nur 10 min von mir zuhause.
http://www.raema.nl/
Habe es gefunden nächster beitrag .
Genau den Fehler habe ich gemacht,
beim lackieren habe ich die schrauben abdrehen wollen und schwupps machte der Trailer einen Satz tiefer nach unten, und seit dem ist die FAhrstabilität hinüber, deshalb wollte ich das alles wissen, denn er verschlechterte sich nicht langsm über die Zeit sondern schlagartig, und das erklärt jetzt alles
werde in Hr aufbocken und die Achsen entlasten, dann festziehen
  #32
Alt 29.03.2009, 16:16
Jetzt bin ich noch mehr stolz auf meinen Hänger
habe nicht diese doofen Gummiwürste die man selber nicht wechseln kann sondern etwas festes aus Stahl zum nachbauen und erneuern
niemals würde ich den hergeben für so einen billigen aber teuer verkauften billigschrott
  #33
Alt 29.03.2009, 17:29
aber bei der Gummiachse kannst keine Madenschraube rausdrehen damit der Hänger auf den Boden plumst
Alt 29.03.2009, 17:31
Rausgedreht ist übertrieben, habe nichtmal 45° gelöst und gleich bemerkt das sich etwas tut,
trotzdem hat er damit schon über 3000 km gehalten, nur mit geänderten Fahreigenschaften
  #35
Alt 29.03.2009, 17:37
Sportfahrwerk:drivin g:
  #36
Alt 29.03.2009, 17:49
Soclhe Mechanischen Systeme erlauben auch ungeahnte Möglichkeiten bei Veränderungen
Alt 29.03.2009, 17:57
Jetzt stinkts mir als ich die Längsholme ausgetauscht habe dass ich nicht gleich den Hänger bischen verlängert habe, so nen halöben meter länger könnt ich brauchen.
Aber nachdem BAlu hier her kommt wird wiedre gebastelt was das Zeugs hält
Alt 06.04.2009, 23:20
Goran trailer wieder fertig
gr gerrit
Alt 07.04.2009, 07:18
gr gerrit
Na klar
kann jetzt wieder hohe Geschwindigkeiten fahren
  #40
Alt 07.04.2009, 07:26
Na klar
Kann locker 150 km fahren, dann braucht er aber jedesmal neue scheiben!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
