Motorsignale Anlalog zu Digital ? - Seite 2 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 14.06.2017, 14:40
Benutzerbild von MiScha
MiScha MiScha ist offline
Hafen: Ingolstadt
Mein Boot: Wellcraft 192
Bootsname: Grazia
Ich möchte alle Motordaten auf einem Plotter darstellen können, darum geht's mir
Das geht damit auf jeden Fall (laut Beschreibung), vorausgesetzt deine Sensoren im Motor sind berücksichtigt (Liste), bzw. haben den identischen Wertebereich.
Wellcraft 192
http://www.msgrazia.de
Alt 14.06.2017, 14:47
Hafen: Ingolstadt
Bootsname: Grazia
Ich brauch dann also 2 von den Dingern, richtig ?
Nicht zwingend, es hängt davon ab, wie viele Signal du auf den Bus legen willst, unabhängig von der Anzahl der Motoren.
Mit 6 Füllstand-Eingänge, 4 Alarm-Eingänge, 2 Tacho Eingänge solltest du also für beide Motoren zumindest jeweils:
- Öl-Temperatur
- Wassertemperatur
- Ölstand
- Drehzahl
anzeigen können.
Micha
Wellcraft 192
Alt 14.06.2017, 16:40
Zitat von MiScha Beitrag anzeigen
- Öl-Temperatur
- Wassertemperatur
- Öldruck
- Drehzahl
Alt 14.06.2017, 21:16
Hafen: Ingolstadt
Bootsname: Grazia
Hm, dann könnte es mit einem Gerät schwieriger werden.
So wie ich die technische Beschreibung verstehe, hast du 6 Messkanäle für einen kontinuierlichen Wertebereich (Drehzahl, Temperaturen, ....) Was da genau dahintersteckt ist ja dann Interpretationssache. Also 3 Kanäle für jeden Motor.
Die 4 Alarm-Eingänge sind nach meinem Verständnis einfache Schwellwert-Messungen die am Ende nur einen bol'schen Wert (an oder aus / ja oder nein / ....) als Bussignal ausgeben. Hier könnte man bei niedrigem Ölstand bspw. einfach eine Feld rot machen und sonst grün, so war meine ursprüngliche Idee. Hier hättest du also nochmal 2 entsprechende Messgrößen / Warnungen je Motor.
Einzig bei den beiden gesondert aufgeführten Tacho-Eingängen bin ich mir nicht ganz sicher warum es diese nochmal extra gibt. Wenn man die Eingänge und die Umsetzung auf den NMEA-Bus für die Drehzahl "missbrauchen" könnte wäre alles schön und du würdest mit einem Gerat aus alle deine gewünschten Werte hinbekommen. Die Geschwindigkeit nimmst du ja vermutlich ohnehin vom GPS.
Wenn hier allerdings ein hartes Mapping in der Software drin ist, auf definierte Geschwindigkeitsbotschaften, dann kann es sein, dass in deinem Plotter komische Werte angezeigt werden, für die Geschwindigkeit. Da stellt sich mir allerdings die Frage warum es dafür 2 Eingänge gibt und direkt vom Motor kommt doch auch kein Geschwindigkeitssignal in irgendeiner Form.
Ich würde mal beim Hersteller anfragen (nicht unbedingt beim Anbieter) welche Eingangssignal wirklich erwartet werden und wieviel für jedes Signal "personalisierter" ist - speziell die "Geschwindigkeitseingänge".
Es wäre doch absoluter Nonsens nur wegen einem Wert nen 2. Gerät zu kaufen.
Micha
Wellcraft 192
Alt 20.06.2017, 08:25
Meine Stimmung: Cool
Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, analoge Motorsignale (Temp, Drehzahl,..) älterer Motoren in digitale NMEA Signale zu wandeln ?
Meine geht. Ein Ardunio Due pro Motor plus ein selbstgemachte Platine. Nicht so kompliziert.
www.tarakona.hu
Alt 20.06.2017, 08:51
www.tarakona.hu
Alt 20.06.2017, 23:53
Wen das nicht zu spät, diese Herbst ich machen dir auch.
(Paar Woche , und meine Tarakona ist fertig. Dann wir fahren nach Linz, und leben dort weiter. )
Alt 21.06.2017, 09:15
Alt 10.04.2018, 14:32
Steht das Angebot noch ?
Alt 11.04.2018, 22:15
Erhielt 2.302 mal Danke in 787 Beiträgen
Hast Du schon mal bei Enslin nachgefragt ob es da einen analog/digital wandler gibt den man an nema2000 anschließen kann. Bin auch am überlegen das zu machen und solange Du in Deutschland und Österreich fährst gibt es da mit Sicherheit kein Problem.Aber wenn Du weiter runter fährst , so glaube ich, könnte es mit der Digitaltechnik mit Ersatzteile und Leuten welche sich auskennen, schwierig werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
