Aluminium Seetauglich machen - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 05.08.2014, 21:44
Benutzerbild von KajAlex
KajAlex KajAlex ist offline
Erhielt 22 mal Danke in 8 Beiträgen
Standard Aluminium Seetauglich machen
Hallo ihr lieben,
nachdem ich nun bald meine Donautour beendet habe wuerde ich gerne mit meinem Nortik Argo ins Schwarze Meer stechen, sei es auch nur fuer ein paar Tage. Allerdings ist das Gestaenge aus Aluminium, und nun zu meinen Fragen: gibt es ein Produkt mit dem ich das Aluminium gegen Salzwasser Korrosionsbestaendig machen kann? wenn ja: wo bekomme ich das und wie wird es angewandt? brauche ich das Mittel auch schon bei ein oder zwei Tagestouren?
Liebe Gruesse, Alex
Alt 05.08.2014, 22:46
Hallo Alex,
ich denke wenn du nur so kurz unterwegs bist genügt eine gründliche Reinigung danach mit Süßwasser.
out-Trade schreibt es würde in Salzwasser "etwas größerer Fürsorge" benötigen und das ist m.E. mit spülen erledigt.
Eine Passivierungsschicht hat es eh, da das Alu laut Hersteller eloxiert ist.
Man kann das auch lackieren, da hab ich aber keine Erfahrungen.
Mein Faltboot hatte auch Verbindungsteile aus Alu und das wurde viel im Salzwasser gefahren. Da hab ich nach der Rückkehr immer gründlich gereinigt und gefettet und nach 30 Jahren Einsatz war alles davon noch gut.
Alt 06.08.2014, 10:49
Hallo Wolf,
vielen dank fuer die schnelle und hilfreiche Antwort! Womit hast du denn dein Boot gefettet?
Gruss
Alex
Alt 06.08.2014, 11:05
Ich habe normales Schmierfett genommen.
Das waren aber nur kleine Verbindungsstücke, beim ganzen Gestell würde ich das nicht nehmen.
Alt 02.02.2015, 18:14
Benutzerbild von Jalcok
Jalcok Jalcok ist offline
Mein Boot: ARIMAR 500 lx Pioneer
KTL Beschichtung
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 03.02.2015, 10:34
Einfach mal hier lesen. Die haben die meiste Erfahrung mit Alu:
Dateityp: pdf Korrosion bei Aluminium.pdf (669,6 KB, 13470x aufgerufen)
Alt 03.02.2015, 13:36
Alex hat seine Tour doch schon längst hinter sich.
Fand ich klasse wie er das durchgezogen hat.
Alt 04.02.2015, 15:07
Ich meinte ja auch nur. Alu brauchst Du nienich "Konservieren". Denn Alu hat eine Eloxalschicht (Bezeichnung für die Oxydschicht, die sich sofort bei der Berührung mit Sauerstoff bildet), die sich bei Verletzung sofort an der Luft erneuert.
Zitat WIKIPEDIA:
Chemische Eigenschaften
Geätzte Oberfläche eines hochreinen (99,9998 %) Aluminium-Barrens, Größe 55 mm × 37 mm
Hochreines Aluminium (99,99 %), makrogeätzt
Alubarren aus dem Werk in Gampel im Kanton Wallis
Große Alubarren
Das reine Leichtmetall Aluminium hat aufgrund einer sich sehr schnell an der Luft bildenden dünnen Oxidschicht ein stumpfes, silbergraues Aussehen. Diese passivierende Oxidschicht macht reines Aluminium bei pH-Werten von 4 bis 9 sehr korrosionsbeständig, sie erreicht eine Dicke von etwa 0,05 µm.[35]
Diese Oxidschicht schützt auch vor weiterer Oxidation, ist aber bei der elektrischen Kontaktierung und beim Löten hinderlich. Sie kann durch elektrische Oxidation (Eloxieren) oder auf chemischem Weg verstärkt werden.
Zitat ENDE!
Gefährlich wird es nur da, wo z.B. Alu und Edelstahl zusammen verbaut sind. Das gibt dann böse Schäden, die nur durch sehr gute Isolierung und Vermeidung von direktem Kontakt zu vermeiden sind. Da hilft sonst auch keine Beschichtung!
Alt 05.02.2015, 09:47
Benutzerbild von schomuc
schomuc schomuc ist offline
Hafen: München
Mein Boot: Suzumar
Bootsname: Gummischleuder
Zitat WIKIPEDIA:
Hi Rolf-Dieter,
ich bin bekanntlich kein Metallurge. Wenn ich mir die Kühlrippen bei meinem AB anschaue: könnte das Aluminium sein? Oder ist das normalerweise Guss ? Und kann ich das was gegen Korrosion machen ?
Danke für Deinen Rat
waren früher selber welche
Alt 05.02.2015, 18:35
Zitat WIKIPEDIA:
nicht nur lesen auch kapieren muss du
  • mit KTL Beschichtung erreichst du die benötigte Schutz, mögliche Farben Schwarz, Braun, Grau
  • nicht nur Verbindung Alu und Edelstahl sind gefährlich. Es sind mehrere Materialien die bei Verbindung mit ALU Probleme machen. Es heißt Kontaktkorrosion und entsteht weil die Materialien verschiedene elektr. Potenziale haben.
  • Du kannst 2 verschiedene Materialien verbinden, ABER du muss dabei auf Flächenverhältnisse achten!
  • Heute sind die Klampen aus A2 oder A4 gefertigt. A4 ist Salzwasserbeständig.
  • Was aber Problem bei ALU Klampen sein könnte ist die Lochkorrosion. Unten findest du Bild. Diese Klampe habe ich aus meinem Boot ausgebaut.
Jalcok
www.yachtom.at
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
