Ankerwinde, Mororleistung - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 27.01.2015, 19:49
Benutzerbild von Jalcok
Jalcok Jalcok ist offline
Mein Boot: ARIMAR 500 lx Pioneer
Standard Ankerwinde, Mororleistung
habe eine Ankerwinde South Pacific 710H (300W) die ich auf mein Shetland 535 montieren möchte. Was für ein Motor (Außenborder) ist zu empfehlen? Wäre einen mit 400W Lichtmaschine ok? Welche Motoren haben so was? Auf was muss ich noch achten? Beleuchtung, Huppe ... werden aus eine Traktionsbatterie eingespeist.
Ist hier ein Elektriker der mir damit helfen könnte?
Danke
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 28.01.2015, 07:44
Benutzerbild von Freshi
Freshi Freshi ist offline
Hafen: Marina Saal
Mein Boot: Regal 2565
Wenn sich einer mit Kurzschlüssen und Fehlerströmen auskennt, ist das der Dieter
Gruß Freshi
Alt 28.01.2015, 08:07
Meinst du wirklich es macht Sinn seine Antriebsmaschine auf die Ankerwinde auszurichten?
Wenn du Angler bist, macht da ein kleines Solarmodul deutlich mehr Sinn.
Alt 28.01.2015, 08:21
Es gibt doch Motoren mit eingebauten Lichtmaschinen oder? Ich brauche doch auch die Stratbatterie aufladen. Solar ist schön wenn hell ist, im Nacht bin ich dann ausgeliefert. Weiter musste ich min. 5m2 Solarflaeche haben
Ihr braucht Ankern nicht so oft weil ihr einfach ihre Boote befestigen können. Ichals Angler muss oft Ankern.
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 28.01.2015, 10:45
Standard Stromverbrauch Ankerwinde
Gerade wenn Du oft ankerst würde ein Solarmodul Vorteile bringen, da sich die Batterie tagsaüber auch während des Angelns ohne Motornutzung auflädt, ansonsten müßtest Du ja dauernd den Motor laufen lassen. M.E. ist eine größere (evtl. zusätzliche Batterie) sinnvoller.
Wichtiges Kriterium ist nicht nur die Stromaufnahme der Ankerwinde sondern vor allem deren Betriebsdauer.
Viele Grüsse,
Meine private Homepage:
www.riedfritz.de
Alt 28.01.2015, 11:01
ja bei ankern wird der Motor immer laufen. Ich kann mir aber nicht vorstellen die große Solarpaneelen auf das Boot zu befestigen. Gefällt mir auf kleinem Boot einfach nicht.
Jalcok
www.yachtom.at
Alt 28.01.2015, 11:04
Zitat von Jalcok Beitrag anzeigen
Danke
Also, die Batterie (Akkumulator) wird durch die Lichtmaschine aufgeladen. Den benötigten Saft beim Stilliegen und Angeln bekommst Du dann eben aus dem Akku und nicht von der Lichtmaschine. Für Deine Ankerwinsch ist ein Strom von 25 Ampere bei Vollast erforderlich. Die Zeit zum Heben des Ankers schätze ich mal auf max. 3 Minuten ein. Macht dann eine ungefähre Arbeitsleistung (Wh), die Du der Batterie entnimmst von max. 45 Wh. Die Kapazität der Batterie kenne ich nicht, wird aber sicher nicht unter 80 Ah liegen. Damit könntest Du dann Deinen Anker am Stück ca. 4 Stunden lang ununterbrochen Aufholen, bevor der Akku leer ist und wieder durch Starten des Motors aufgeladen werden muss.
Traktionsbatterie??? Du fährst doch nicht elektrisch, oder? Also besser Verbraucher-Batterie (die ist dann getrennt von der Start-Batterie).
Solarpanel? Das wird lediglich zum Aufladen der Verbraucher-Batterie genutzt. Da macht son Panel wirklich Sinn und es sollen auch keine 5m² sein. Die Größe kommt hier ganz allein auf den benötigten Ladestrom an.
Alt 28.01.2015, 11:06
Aha, Du möchtest also keine Fische Angeln, sondern Deine Umgebung mit Gestank und Krach von Deinen Angelgründen fernhalten, oder?
Alt 28.01.2015, 11:08
Hafen: Marina Saal
und selbstverständlich auch mit Ladeströmen
Gruß Freshi
Alt 28.01.2015, 11:12
hast du heute schlechte Laune? Was ich weis, ist ganz üblich dass beim ankern Motor läuft sonst wird die Batterie schnell leer.
Wer wird gestört wenn ich Motor 3x täglich starte?
Jalcok
www.yachtom.at
