Elektromotor - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 01.11.2012, 12:17
Benutzerbild von johann22
johann22 johann22 ist offline
Hafen: Nö. korneuburg
Mein Boot: Rio 500
Bootsname: Cornelia 1
Erhielt 3 mal Danke in 3 Beiträgen
Standard Elektromotor
Hallo Stromer .Wie gesagt habe noch keine Erfahrung in em Agebot steht 1780 Kg würde die Batterie mit Solar speichern und den Motor nur gebrauchen falls mein 120Ps Volvo Benta ausfällt um aus der Fahrrinne zu kommen.mfgjohann22
Alt 02.11.2012, 11:30
Hallo Johann,
kannst Du den Satz bitte noch etwas ausdeutschen, damit man ihn versteht und antworten kann?
Ich denke mal, dass die Batterie keine 1780 kg speichern kann, hierfür gibt es Bezeichnungen wie V (Volt) A (Ampere) Ah Amperestunden und Ähnliches.
Vielleicht ist der Motor für Boote bis 1780 kg geeignet.
Viele Grüsse,
Alt 02.11.2012, 11:31
Schreib doch mal den Hersteller und das Modell. Wahrscheinlich steht da (oder sollte stehen) 1,780 KW. das kommt dann eher hin. Eine Zugkraft von 1780 kg sind immerhin 1,78 Tonnen und dafür brauchst Du eine Batteriegröße, die wohl Dein Böötli versenken würde.
Guck mal hier: http://www.sportgeraetemarkt.de/minn...75f2e5f7ebba30 Der hat 24,5 kp (in etwa kg) Schubkraft.
Der kann ein Boot bis max. 1500kg bewegen. Aber das ist was anderes, als 1780kg SCHUBKRAFT!
Als Notmotor reicht der aber sicher aus.
Alt 02.11.2012, 11:46
Bei Elektromotoren ist meist ein Wert in Lbs angegeben, schreib doch mal den.
Alt 02.11.2012, 12:37
Englische Pfund? Als Schubleistungsangabe doch wohl nur bei Motoren Englischer oder US Hersteller, oder?
Bei uns immernoch in Kg oder die Leistung in P (ehemals W=Watt)
P=U*I, ganz einfach. Und hier ein Schaubild der Zusammenhänge von VAr, W(P) und VA (Volt Ampere):
Hits: 5046
Größe:  44,3 KB
Alt 02.11.2012, 13:55
Benutzerbild von Camper
Camper Camper ist offline
Oberstabsbootsmann
Anhang 20172
Hallo Dieter
genau mein Motor
..und wenn die Blindleistung entfleucht, kommt das Wohlgefühl im Bauch
Alt 02.11.2012, 17:09
Mein Boot: Rio 500
Hallo.Marke Excursion NRS 55 Schub 25,0 kp 640 Watt 1780 kg Schubkraft mfg.johann22
Alt 02.11.2012, 18:45
Also 55 lbs, das ist nicht schlecht.
Meiner hat 36 und bringt mein 5,25 m Segelboot auf 5 bis 6 km/h.
Um mit der Strömung aus dem Fahrwasser zu kommen genügt der dicke.
Alt 02.11.2012, 18:49
Keine Ahnung warum, ist aber tatsächlich meistens so.
Guck mal, auch bei diesem Motor: AUSSENBORDMOTOR BOOT ELEKTROMOTOR 55 lbs 12 V Salzwassertauglich Schub 25,0kp 624 Watt Schubkraft...AUSSENBORDMOTOR BOOT ELEKTROMOTOR 55 lbs 12 V Salzwassertauglich Schub 25,0kp 624 Watt Schubkraft...
Alt 02.11.2012, 19:02
Mein Boot: Rio 500
Hallo Wolf b.Danke für deine information du hast mir weitergeholfen. mfg. johann22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
