Hallo Wolf,
natürlich gebe ich gerne weitere Infos, die Bordbatterie soll eigentlich die Kompressorkühlbox, und die Nav-Geräte versorgen, das eigentlich bis ein par Pannen funktioniert hat ( Solarpannel ) |
Lieber Wolf. Natürlich kann ein guter Sterling das. Muss aber einer mit ZWEI Ausgängen sein, von denen der für die Gel-Batterie explizit auf diese eingestellt sein muss. Guckst Du hier (Zitat Sterling): Switch Mode Technologie P ro Sport Geräte arbeiten mit modernster Switch Mode Technologie, welche kompakte Abmessungen bei gleichzeitig geringem Gewicht ermöglicht. Sie verfügen über eine mehrstufige IUoU -Ladekennlinie und garantieren damit einen als auch für Gel- und AGM-Batterien.hocheffektiven Ladevorgang und die bestmögliche Ausnutzung der vorhandenen Batteriekapazität. Da sich die Ladeschluss-Spannung anpassen lässt, eignen sich die Geräte sowohl zum Laden von offenen und versiegelten Blei-Säure-Batterien Zitat Ende. Da heißt es: Angepasst werden können. Aber niemals zwei Akkumulatoren unterschiedlicher Bauart ZUSAMMEN laden. Also: Mein Rat den Sterling wieder zurück zum Verkäufer und sagen "ich möchte bitte ein Gerät, dass AMG UND Gel-Akkumulatoren zu gleicher Zeit laden kann". Die gibt es (natürlich auch) von Sterling. Kosten nur etwas mehr. |
![]() der eine schreibt von getrennt laden und der ander von zusammen laden![]() ![]() ![]()
Wenn ich das richtig verstehe kannst du die beiden getrennten Ausgänge, die jeweils getrennt nach Kennlinie laden, nicht getrennt auf Gel- oder Flüssigbatterien schalten.
Hier sieht man das im Video ganz gut: http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
So, jetzt sind wir wieder beisammen ![]() Fakt ist, dass Gel-Akkumulatoren eine andere Ladekennlinie haben als z.B. AMG-Bleiakkumulatoren. Wenn ich nun 1 Gel und 1 AMG an EINEM Ladegerät laden möchte, brauche ich an diesem Ladegerät 2 Ausgänge, die ich auf die unterschiedlichen Ladekennlinien umschalten kann. Dann geht das ohne Probleme (lesen der Betriebsanleitung hilft hier ungemein ).Der LADESTROM ist zu vermachlässigen, da er automatisch nach den Kennlinien angepasst wird (Voraussetzung ist natürlich, dass ein Anschluss auch richtig auf Kennlinie GEL eingestellt ist). Wichtig ist lediglich die LADESPANNUNG, die stark voneinander abweicht und daher NIE aus einem Anschluss kommen kann. Soweit alles klar. Wichtig ist nun, dass a.) Das Ladegerät 2 Ausgänge hat b.) Ein Ausgang auf Kennlinie AMG und c.) der zweite Ausgang auf Kennlinie GEL gestellt ist. d.) Das Ladegerät keinen Defekt hat (fehlerhafte Elektronik, falsche Messung der Spannung und des Stromes, defekter Temperatursensor, und, und, ) Dann funktioniert das Ganze einwandfrei. Ach So: Wichtig ist noch, dass es sich hier AUCH um 2 getrennte Stromkreise handeln muss, sonst kann es passieren, dass beim Laden der AMG auch gleichzeitig Strom zur GEL fließt und diese dadurch zerstört wird. Ist alles nicht so einfach, das mit dem Stromern, gelle? Da fällt mir noch etwas ein: Das Verwenden der Sog. Trenndioden geht natürlich absolut nicht bei unterschiedlichen Bleiakkumulatoren, also auch nicht bei GEL und AMG möglich. Da braucht es wirklich 2 galvanisch von einander getrennte Ausgänge am Ladergerät, die auch unterschiedliche Kennlinien liefern müssen. |
Genau Wolf. Flüssig ODER Gel Battereien. Nie beides zusammen. Aber es gibt dieses Ladegerät auch in der Ausführung Flüssig UND Gel. Kostet aber ungefähr das doppelte .Die Lösung wäre natürlich ein zweites Gerät, dass dann auf GEL gestellt wird. |
Mach Dir nichts draus, merkt ja keiner. ![]() |
Ich verwende ja aktuell dieses hier und schalte einfach zwischen Calcium-Blei Batterie und Gelbatterie um.
http://www.amazon.de/Ctek-MULTI-XS-2.../dp/B000K4X78I Hab mich auch noch nichts so schlau gemacht mit dem Gerät mit 2 Ausgängen. Da muß ich mir glatt überlegen ob ich mir ein anderes Gerät zulege. Dachte immer das Sterling wäre schlau genug. Hast du mal einen Link zu dem anderen Gerät Dieter? Edit: Ach ja, so eine Batterie mit 120 Ah hat sich bei mir als eierlegende Wollmilchsau erwiesen: http://www.amphisolar.com/batterie-b...-x-234-mm.html
![]() ![]() Muss mich da nochmal auf die Suche machen. War aber ein Markenhersteller.Günstiger ist es meiner Meinung nach, zwei von diesen hier zu nehmen: http://www.elv-downloads.de/Assets/P...egeraet_um.pdf Dann bist Du bei 200,- € und hast auch die Möglichkeit, mal andere Akkus zu laden: http://www.elv.de/spa-automotive-10-...adestufen.html Ps.: Diese "Wasserdicht"-Geräte sind ja wohl nur ein Scherz. Wenn das Ladegerät unter Wasser ist, steht doch der Akku bestimmt nicht auf dem Dach und der Landanschluß ist dann wohl auch nicht mehr so trocken..... Also "Spritzwassergeschützt" sollte hier immer ausreichen. |
Ich habs doch gewusst: WAECO-Ladegeräte können das! 3 Batterien können geladen werden (2 + Starterbatterie).Guckt Ihr hier: http://marine.dometicgroup.com/de/pr...rtOrigID=39280 Auch Flüssig- UND GEL! |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 54 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 54) | |
