Aufarbeitung Sealine 215 - Seite 34 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #331
Alt 21.06.2012, 07:46
Hans, hast Dein Boot noch im Wasser oder wieder mit nach Hause ?
Hast den Fehler jetzt gefunden ?
Sieht auf jeden Fall Klasse aus
  #332
Alt 21.06.2012, 13:01
so nachdem ich mich wieder beruhigt habe und schon auf Fehlersuche bin ein erster Bericht.Freitag in Vishofen geslipt Boot rein ins wasser und wollte Motor anlassen nix geht springt nicht an Zündspule hinüber.OK Spule gewechselt Motor läuft dann gehts richtung DEG Boot kommt nicht ins Gleiten bei ca 3200umdrehungen ist Schluss und da bin ich gerade dabei mich schlau zu machen.
noch einen Herzlichen dank an Frank und Fred die behilflich waren werde euch entschädigen wenn ich wieder in Vilshofen bin und jetzt noch ein paar Bilder
Deshalb: Zündung aus, wenn der Motor nicht läuft! Du hast doch mal gefragt, ob es "Normal" sei, dass die Zündspule heiß wird? Günni hat richtig geantwortet, aber wohl vergessen, zusagen, dass das für die Spule tödlich sein kann
Ps.: Hast Du den Fehler gefunden, warum Deine Maschine nicht über die 3200 hinaus kommt? Ist an dem Motor eine Doppelvergaser-Anlage? Dann frage doch mal den peter1707. Der kennt sich mit Motoren bestens aus!
Pps.: Schönes Boot (NEID!)
Alt 21.06.2012, 18:56
nein Olaf Boot ist noch im Wasser und da bleibt es auch.War heute unten und hab die Zündung erneuert Verteilerkappe,Läufer und Unterdrecher.Den Vergaser hab ich überholt und jetzt macht auch die Luftklappe der Sekundärstufe auf und zum Schluss noch Zündung eingestellt das nächste mal muss ich noch die Zündkerzen erneuern
  #334
Alt 21.06.2012, 18:57
ich weiß Dieter das es Tödlich ist ich glaub das man noch einen Widerstand verbauen kann soviel ich weiß
  #335
Alt 21.06.2012, 20:45
Stimmt! Frag mal den Günni, der weiß sowas ganz sicher (neben Heumachen), gelle Günni
  #336
Alt 21.06.2012, 20:55
dann dürfte mit der eigentlich nix mehr schief gehen
http://www.nat-trade.de/Hot-Spark-Ho...-Vorwiderstand
Alt 21.06.2012, 21:22
Passt! Die brennt Dir nicht mehr so schnell durch!
Alt 22.06.2012, 20:00
Dieter das will ich hoffen
Alt 24.06.2012, 18:14
alles sch..... bekom den Motor nicht über 3200 umdrehungen hat noch jemand eine Ahnung was ich machen kann
Alt 24.06.2012, 20:03
Benutzerbild von Acquario
Acquario Acquario ist offline
Bootsname: Nigawa
MMSI, Rufzeichen: DF5767
Servus Hans,
wie schon Dieter oben geschrieben hat, frag einfach mal peter1707! Der ist bei Motoren fit
Gruss Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
