Standgas - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 12.05.2012, 09:41
Benutzerbild von Chris.F
Chris.F Chris.F ist offline
Mein Boot: Bayliner 652
Bootsname: shaddynoon
Erhielt 4 mal Danke in 2 Beiträgen
Standard Standgas
Guten Morgen,
gestern haben wir unser neues Boot (Maxum 1800SR3 mit Mercruiser 3.0l, Bj.2006) bei Kapfelberg zu Wasser gelassen. Bis dato hab ich nur Aussenborder gefahren, und dies ist unser erster Inneborder. Beim einkuppeln der Schraube gibt es einen richtigen Schlag. Also kuppelt nicht wirklich ruhig ein. Ich denke das die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist. Wo kann man die Leerlaufdrehzal am Motor einstellen?
Vielleicht sieht man sich mal in Kapfelberg!
Gruß Christian
Alt 12.05.2012, 16:09
hai Christian, hat das Boot denn keinen Drehzahlmesser ? Mit ein wenig Übung "hörst" du die richtige Drehzahl. Sollte eigentlich so um die 800U/min liegen. Wenns beim Gangeinlegen kracht kanns auch der Schaltzug sein.
Alt 12.05.2012, 16:48
Mercruiser hat eigentlich auch Microschalter dran, welche beim Gangeinlegen eine Zündunterbrechung auslösen.......
Das muss natürlich exakt eingestellt sein.......
Oder der Schaltzug ist nicht genau eingestellt......
Alt 14.05.2012, 12:56
Benutzerbild von chris-in
chris-in chris-in ist offline
Bootsname: Mary
MMSI, Rufzeichen: Freibier
wie Howi schon geschrieben muß der Unterbrecher und das Schaltseil genau eingestellt sein.
Kann dir den Bootsmechaniker Erwin Schmidhuber empfehlen 0174-3200787 ist neben der B16 vor Kelheim.
Alt 14.05.2012, 13:19
erst mal Danke für die Antworten. Habe am Wochenende das Standgas vernünftig eingestellt (zwischen 800 u. 900 1/min.) und siehe da, das einkuppeln funktioniert bei weitem besser!
Gruß Christian
Alt 14.05.2012, 14:39
Benutzerbild von Peter1707
Oberstabsbootsmann
Hafen: Brodarica
Hallo Olaf,
dieser Microschalter sind nur zum Zündung unterbrechen beim Gangauslegen.
Sonst würdest nämlich den Gang nicht mehr rauskriegen.
Hat nix mit dem Gangeinlegen zu tun.
Alt 14.05.2012, 18:18
Hallo Olaf,
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
Gut dass wie einen Motorengott hier haben
Alt 14.05.2012, 23:03
Oberstabsbootsmann
Hafen: Brodarica
Das hat nix mit einem Motor zu tun, ist simple Zahnradmechanik.
Hab es von dem Erwin Schmidhuber gelernt, der ist der
Boots-Gott.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
