Neuausstattung meines Kajütboot. - Seite 19 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #181
Alt 07.05.2012, 22:47
Ich mache das Berufslich und würde keinen Querschnitt kleiner als 6 Quadrat nehmen
Alt 08.05.2012, 07:23
Benutzerbild von Nitrox
Nitrox Nitrox ist offline
Hafen: MYC Marchfeld
Mein Boot: Norman 20
Bootsname: Tohuwabohu
Meine Stimmung: verwirrt
WAS willst Du "Notausschalten"? In der Regel (wenn Du das nicht über den Hauptschalter machen willst, sondern mit einem Lastrelais über einen Taster im Steuerstand) das Relais VOR dem Hauptschalter installieren. Aber daran denken, dass Positionsleuchten, Ankerlicht, Funke und ggf. Radio direkt an der Batterie angeschlossen werden sollen, damit sie immer betriebsbereit sind. Das kann lebenswichtig sein.
Oder nur das nsegel? Dann mit Lastrelais in der Zuleitung zum Wandler oder Laderegler.
Ich Denke da an den Motor welcher ausgehen sollte falls ich ungewollt über Bord gehe.
Ich weiss jeder sagt anders dazu und ich werde nun mal wieder belehrt, aber ich weiss beim besten Willen nicht mehr wo dieser an das Zündschloss angeschlossen gehört.
Du musst es LIEBEN
Alt 08.05.2012, 12:20
Aha! Benziner oder Diesel? Frag mal den Günni (Pferdeflüsterer). Der kennt sich mit Schlössern richtig gut aus.
Hier gibt es die Klemmenbezeichnungen von BOSCH: http://www.dafclub.de/pdfs/Bosch.pdf
Demnach müsste der Notaus beim Benziner (Steckerschalter) zwischen die Klemme 15 und Zündspule geschaltet werden, gelle Günni!? Dann sollte, wenn der Stecker gezogen wird, der Motor aus gehen, da keine Zündung mehr.
Beim Diesel wird das wohl etwas komplizierter. Da würde ich mal beim nächsten BOSCH-Dienst fragen, die haben bestimmt so ein Gerät, dass auch einen Diesel ausgehen läßt.
  #184
Alt 08.05.2012, 12:22
Na ja, Dein Dampfer braucht ja auch viel Balast
Aber in Deinem Steuerpult sind fast alle Kabel auch nur 4mm²
Alt 09.05.2012, 22:28
Es geht voran.
Da ich heute einige meiner knappen freien Stunden für Dreharbeiten bei der Feuerwehr benötigte war gleich der halbe Tag im A...
Am späten Nachmittag hatte ich endlich Zeit mich meinem Boot zuzuwenden.
Da ich schon müde war wollte ich nichts an der Elektrik oder der Innenvekleidung machen, und dachte mir heute ist ein guter Tag zum schleifen
Den neuen 0815 Schleifer ausgepackt und angefangen das Unterschiff mal grob zu schleifen.
1 Durchgang grob, 2;mit mittleren und 3 Durchgang mit feinem Papier.
5 1/2 Stunden später war es finster und ich fertig
So noch schnell mal den Staub entfernen und jetzt will ich noch nicht aufhören und der erste Anstrich muss rauf
Vorher[ATTACH]
[/ATTACH]Name:  Boots Restaurierung 013.jpg
Hits: 3442
Größe:  29,1 KB
NachherName:  Boots Restaurierung 019.jpg
Hits: 3420
Größe:  18,3 KB
Name:  Boots Restaurierung 020.jpg
Hits: 3450
Größe:  27,4 KB
Du musst es LIEBEN
  #186
Alt 10.05.2012, 14:47
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
hey Rainer, dein Boot ist meins sehr ähnlich
Tom
Alt 10.05.2012, 15:06
Liegt das Boot unter Wassersehen sehr trübe aus die Bilder
Alt 10.05.2012, 17:47
Denk mir immer das selbe wenn ich dein Bild sehe.
Du musst es LIEBEN
Alt 10.05.2012, 17:50
Sollt ich vieleicht mal die Linse Putzen?
Im ernst hab um 21:15 ziemlich bescheidenes Licht in der Scheune.
Du musst es LIEBEN
Alt 12.05.2012, 22:20
Heut ging mal wieder ein wenig weiter.
Zunächstmal den neuen Plotter angeschlossen
Name:  Boots Restaurierung 050.jpg
Hits: 3421
Größe:  28,2 KB
Danach die Wand gereinigt und neu Überzogen.
Name:  Boots Restaurierung 055.jpg
Hits: 3368
Größe:  23,9 KB
Die Anzeigen montiert.
Name:  Boots Restaurierung 059.jpg
Hits: 3415
Größe:  25,4 KB
Und die neue Hydrauliklenkung befüllt.
Du musst es LIEBEN
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
