Stromversorgung meines Bootes - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 09.03.2012, 11:20
Stabsbootmann
Mein Boot: Rio 650 Cruiser
Bootsname: Peter Pan
MMSI, Rufzeichen: auf'd Seitn
Standard Stromversorgung meines Bootes
Hallo Forumler,
ich habe zu o. e. Thema folgende Aktivitäten/Veränderungen vor. Falls Euch was auffällt was Ihr anders machen würdet oder Anregungen/Anmerkungen habt, wäre das sicherlich für mich hilfreich.
Also
ich habe derzeit eine Batterie für die gesamte Stromversorgung (inclusive einem mobilen Kompressor-Kühlschrank, Beleuchtung etc.)
Änderungen möchte ich wie folgt angehen:
1. Eine Start + 1 Verbrauchsbatterie. Beide Batterien werden gleichwertig aufgeladen wenn der Motor läuft, manuelle Umschaltung zwischen den Batterien
2. Eine Solarpanele die 12v/24 V liefert und mit (manueller) Umschaltung den Kühlschrank und/oder die Beleuchtung versorgt
3. Landanschluss mit einem Stromwechsler 230 V => 12/24 V mit (manuellem) Umschalter, dass ich damit den Kühlschrank, die Beleuchtung und auch die Batterien mit Strom versorgen kann
4. Einen Einbau-Kühlschrank (in die Pantry integriert) anschaffen und einbauen, Versorgung 12 V
Ich werde das nicht selbst machen sondern mit einem Elektromenschen.
Bin ich da richtig unterwegs?
Dks
Alt 09.03.2012, 11:41
Hallo Forumler,
Also
Manuelle Umschaltung für das Laden oder damit du notfalls auch mal mit der Verbraucherbatterie starten kannst?
Verbraucher wie Kühlschrank solltest du nie aus der Starterbatterie bedienen.
Verstehe ich nicht, du versorgst doch mit den Panels die Verbraucherbatterie die hoffentlich beides versorgt?
Was läuft denn über 24V?
Festeinbau Ladegerät oder mobil?
Warum läßt du am Landanschluß nicht alles parallel laufen?
Beleuchtung immer über 12V, Kühlschrank 230V/12V am Gerät umschaltbar, Ladegerät immer über 230V
Dks
Hallo Klaus, hab meine Gedanken oben in rot eingetragen.
Alt 09.03.2012, 11:47
Stabsbootmann
Danke Wolf,
das leuchtet ein, da ist schon mein erster Fehler, also alles über die Verbrauchsbatterie laufen lassen und die Starterbatterie immer separat. Das Thema mit dem Landanschluss nehme ich mit und bespreche das mit dem Elektriker.
12 V/24 V keine Ahnung, soweit ich das überblicke läuft bei dem Boot alles auf 12 V...
Danke schön
Klaus
Alt 09.03.2012, 12:52
Ich würde das so machen lassen:
1 Verbraucherbatterie (bei mir 120 Ah Blei/Gel)
1 Starterbatterie (bei mir 120 Ah Blei/Calcium)
2 komplett getrennte Stromkreise.
Verbraucherstromkreis: Kühlschrank, Innenbeleuchtung, Radio, 12V Steckdose und was sonst nicht für die Fahrt notwendig ist.
Starter-, bzw. in Fahrtstromkreis: Anlasser, alle Instrumente, Navilichter, Horn etc.
Landanschluß:
.. mit FI, Sicherung und Trenntrafo, nicht auf die Absicherung am Steg verlassen....
Batterieladung: entweder gutes Ladegerät mit 2 separaten Ausgängen, das auch mit 2 verschiedenen Batterietypen, Ladezuständen etc. klar kommt.
Alternativ so wie bei mir: auch gutes Ladegerät fest an der Verbraucherbatterie, bei Bedarf manuell umschaltbar auf die Starterbatterie.
Batterieladung ist immer an, sobald Landstrom anliegt.
Kühlschrank bei Landstrom über 230V, ansonsten am Verbraucherstromkreis.
Beleuchtung immer über Verbraucherstromkreis, alternativ komplette separate 230V Innenbeleuchtung.
Radio immer über Verbraucherstromkreis.
Bei mir habe ich noch eine 230V Steckdose am Landanschluß für z.B. Fön oder Heizlüfter.
Alt 09.03.2012, 13:20
Stabsbootmann
Landanschluß:
Wolf, Du bis a schau
Das kopiere ich mir jetzt raus und gehe genau so vor.
Danke Dir
Alt 09.03.2012, 13:44
Klaus wart mal noch, wurde durch Arbeit gestört.
Batterieladung durch Motor:
Trennrelais mit Vorrang Starterbatterie.
Sobald diese voll ist, Umschalten auf Verbraucherbatterie.
Ladung Solar: würde ich nur Verbraucherbatterie laden lassen. Laderegler für Solar nicht vergessen.
Dann Bilgepumpe/n:
Da scheiden sich die Geister an welche Batterie.
Auf jeden Fall aber getrennt von den beiden Stromkreisen, einzeln abgesichert. Das selbe mit dem Memorykabel für den Radio (Verbraucherbatterie).
Ich habe einfach 2 Bilgepumpen, an jedem Stromkreis eine.
Notstart des Motors, wenn Starterbatterie leer.
Meine Batterien liegen genau nebeneinander und ich kann einfach die Batterieklemmen umstecken. Das wird ja wohl hoffentlich nie vorkommen.
Möglich sollte es aber sein.
Alternativ etwas aufwändiger: Umschalter, über den dafür wahlweise Batt.1, 2 oder beide zusammen genommen werden können. Schau mal in Toms Baustelle, da hat Günni so einen Schalter gepostet.
Ach ja, noch was: Beide Stromkreise mit einem Knochen (Batteriehauptschalter) versehen. Den Griff kannst du einfach mitnehmen und dann ist nur ein kleines Loch sichtbar. Wenn das etwas verteckt oder getarnt ist, hilft das etwas gegen unbefugte Verwendung.
Alt 09.03.2012, 14:58
Stabsbootmann
Dann Bilgepumpe/n:
Hallo Wolf,
ich habe mir das alles rauskopiert und auf Word ausgedruckt. Das gebe ich jetzt meinem Handwerker in die Hand mit der Bitte um Vollzug. Besser geht's nimmer, nochmal herzlichen Dank
Alt 09.03.2012, 15:06
Schau lieber später noch mal rein, vielleicht kommen noch andere Ideen/Vorschläge oder sogar Einwände.
Dies ist halt meine Lösung.
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
Hier Klaus, Batterieschalter:
http://www.ebay.de/itm/380362066204?...84.m1438.l2649
Tom
Alt 09.03.2012, 17:46
Klaus, so wie es Wolf beschrieben hat ist es ungefähr bei mir. Als Ladegerät habe ich ein Calira , das beide Batterien lädt. Egal ob Säure oder Gel.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
