Neuausstattung meines Kajütboot. - Seite 13 - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
  #121
Alt 06.03.2012, 16:41
Hat denn keiner eine Idee?
Rechne mal zusammen, was Du an Leistung brauchst. (Ladegerät, Kühlschrank, etc.) Danach richtet sich dann die Größe des Trafos und natürlich auch der Preis.
Wenn Du die Zahlen hast, schreib mal wieder. Dann finden wir schon einen Günstigen!
  #122
Alt 06.03.2012, 16:42
Benutzerbild von Nitrox
Nitrox Nitrox ist offline
Hafen: MYC Marchfeld
Mein Boot: Norman 20
Bootsname: Tohuwabohu
Meine Stimmung: verwirrt
Will ich Dir auch geraten haben! Du findest ja sowieso nur einen Trennabscheider.
Is ja schon mehr als ich gefunden habe. (wenn er funzt)
Du musst es LIEBEN
Alt 06.03.2012, 16:44
Benutzerbild von tomasito
tomasito tomasito ist offline
Mein Boot: Sealine Conti 18
Kurze Frage Dieter, was sind Trafos?, brauche ich auch?
Tom
Alt 06.03.2012, 16:46
Benutzerbild von Skipper
Skipper Skipper ist offline
Mein Boot: Hab keins mehr
Trenntrafo na ja hast Du auch bedacht das der auch im Leerlauf gewaltig Strom zieht.
Bei uns im Hafen hatte einer einen verbaut, hat ihn aber in der nächsten Saison ausgebaut.
Seine Stromrechnung hätte Ihn beinahe ruiniert, das Ding verbrauchte täglich ca. 2,5 KWh.
Gruß Sigi
Alt 06.03.2012, 16:51
Brauch eigentlich nicht allzuviel da der Landstromm nur gelegentlich zum Einsatz kommen wird.
Also ein Ladegerät welches ich erst besorgen muss und ein wenig Reserve für eine Kaffemaschine und Laptop. Eventuel noch Kamera und Handy laden.
Aber nie alles auf einmal.
Du musst es LIEBEN
Alt 06.03.2012, 17:01
Der hier wäre schon mal gut, aber nur für das Ladegerät. Mehr geht dann halt nich bei 230VA.
http://www.ebay.de/itm/Ringkern-Tren...item43add2c1b9
Dieser hier leistet schon was mehr: 600VA. Mit dem geht auch noch ein Kühlschrank mit dran.
http://www.ebay.de/itm/Trenntransfor...item256dbfad11
Der würde m.E. alles abdecken:
http://www.ebay.de/itm/Trenntrafo-80...item4ab4bd4cf6
Und den hier kannst Du auch gleich als Ballast verwenden:
http://www.ebay.de/itm/Trafo-Trenntr...item231aaff83a
Und hier noch einer:
http://www.ebay.de/itm/Trenntrafo-22...item3cc3241200
Brauchst Du noch mehr?
Ich würde Dir diesen hier empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/Ringkerntrafo...item4840eaaff6
Alt 06.03.2012, 17:07
Jau, dass passt. Aber die Kaffeemaschine ist das Problem: Leistung bestimmt über 2kW.
Da würde ich es so machen, wie der Olaf. Der hat einen Wechselrichter und kann damit seinen Kaffee auch machen, wenn er unterwegs auf dem Wasser ist.
Oder aus dem Campingbereich gleich eine 12V Kaffeemaschine. LKW-Fahrer verwenden solche Maschinen. Oder frage mal den PALMYRA, der hat so was im Einsatz, glaube ich.
  #128
Alt 06.03.2012, 17:11
egal was das ist, brauche ich bestimmt nicht
Tom
  #129
Alt 06.03.2012, 17:15
Sigi, dann hat der den auch gleich als Heizung benutzt. Der Leerlaufstrom bei einem richtig angeschlossenen Trenntrafo beträgt noch nicht einmal 0,1% der Nennleistung. Wenn natürlich direkt hinter dem Trafo ein Siebglied (Kondensator und Drossel) geschaltet ist, wirds teuer. Aber das braucht man (frau) nicht. Oder war das gar ein Konstanthalter? Die brauchen wirklich im Leerlauf bis zu 25% der Nennleistung. Aber so was macht man doch nicht im Hobbybereich, nur zu Hause oder in der Firma bei einer Großrechenanlage, die absolut konstante Spannung braucht.
(Habe ich bei meinem ersten Computer - eine WANG MVP - auch in der Ecke stehen gehabt)
Alt 06.03.2012, 17:22
Tom, brauchst Du nur, wenn Du Geräte mit einer Betriebsspannung von 230V an Bord betreiben willst (Kühlschrank, Kaffeemaschine, Fernseher, etc.), Du also normale Steckdosen für 230V verbauen willst. Nur ein Ladegerät für den Akku, da brauchst Du das nicht. Da reicht die Stromleitung einfach in die Steckdose an Land und schon funzt es. Nur beim Ablegen das Ausstecken nicht vergessen.
Was ein Transformator ist? Nun, der hat die Aufgabe, Wechselspannungen zu "Transformieren". Zum Beispiel von 230V auf der Netzseite (unser Haushaltsstrom) auf, sagen wir mal 24Volt für die Modellbahnanlage.
Oder das etwas größere Modell: Vom Kraftwerksgenerator mit ca. 50.000Volt und 2.000Ampere (100MW) auf die Überlandspannung von 380.000Volt oder sogar 700.000Volt (wegen der Verluste, die bei solch langen Leitungen entstehen).
Guckst Du mal hier: Die ersten Beiden sind Trafos für Umspannanlagen und der Ringkerntrafo so was, was man in Boote einbauen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
