Treiben ohne Motor?? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 04.03.2012, 13:44
Standard Treiben ohne Motor??
Mal eine Frage an die gesetzestreuen Forumsmitglieder.
Ist es Verboten auf der Donau sich treiben zu lassen ohne das der Motor läuft
Alt 04.03.2012, 13:53
so teuer ist der Sprit auch nicht ....
du musst sicherlich staendig manövierfaehig sein - bist aber eigentlich nur mit angelassenem Motor ?
Alt 04.03.2012, 13:59
Wenn ich mir 100%ig sicher bin, daß der Motor sofort anspringt würde ich mich um das erlaubt oder nicht wenig scheren.
Kontrollieren kann das eh keiner.
Machen würde ich das aber nur auf gut überschaubaren Strecken!
Alt 04.03.2012, 14:26
Benutzerbild von Hannibal
Hannibal Hannibal ist offline
Mein Boot: Stahlsegler, Ketch
Bootsname: Hannibal
Allein bei dem Gedanken wird mir schon anders...
Das sind nämlich genau die Momente wo der brävste Motor plötzlich nicht mehr mag...
Alt 04.03.2012, 14:40
Ich habe das schon oft gemacht besonders auf dem Abschnitt zwischen Straubing und Deggendorf.
Wenn der Pegelstand es erlaubt, kann man da auch außerhalb vom Fahrwasser prima treiben. Ortskenntnisse vorraus gesetzt
Motoren hab ich zwei, einer geht immer
Aber wie ist es rechtlich Ich bin schon öfter vom Ufer aus von unseren Freunden beobachet worden und auch schon kontrolliert worden.Die Sitzen im Gebüsch mit dem Fernglas
Alt 04.03.2012, 14:56
Wenn Du nicht Ankerst, musst Du IMMER Manövrierfähig sein. Und beobachten tun die auch, ob die Regeln der Schtuzzonen eingehalten werden, und ob an Bord getrunken wird.
Hier steht alles drin:
Dateityp: pdf Hinweise-Wassersportler-Main.pdf (1,62 MB, 8722x aufgerufen)
Alt 04.03.2012, 14:58
Vielleicht auch "BUUUUM"?
100%ig?
Alt 04.03.2012, 15:13
100%ig?
Das mit dem BUUUUM überlasse ich lieber dir Dieter, da dast du mehr Erfahrung damit
Alt 04.03.2012, 15:21
Bootsname: Hannibal
Ich schätze mal das Du Dir im schlimmsten Fall wohl den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit einhandelst... mit allen Konsequenzen
Alt 04.03.2012, 15:30
100%ig?
Das ist Voraussetzung bei einem Motorboot wenn es nicht mehr vernünftig zum paddeln/rudern geht.
Wenn Herbert 2 zuverlässige Motoren hat, sehe ich eigentlich keine Gefährdung von ihm oder anderen.
Im strömungsfreien Bereich vor Staustufen sehe ich schon 3 mal kein Problem, in strömungsreichen Bereichen dagegen ein grundsätzliches.
Wie gesagt, ob der Motor im Leerlauf oder aus ist kann aus der Entfernung keiner beurteilen und ist deshalb kaum kontrollierbar.
Ich für meinen Teil würde es allerdings eher lassen, außer vielleicht in strömungsfreien Bereichen außerhalb des Fahrwassers. Da kann ich aber dann gleich einen Anker schmeißen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
