PKW Motor marinisieren ? - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 22.01.2012, 10:01
Benutzerbild von klausi5619
klausi5619 klausi5619 ist offline
Erhielt 6 mal Danke in 6 Beiträgen
Standard PKW Motor marinisieren ?
Kann man eigentlich jeden Diesel-Benzin-Motor in ein Boot einbauen.
Hab da was gelesen , daß ein Motor marinisiert werden muß, wer weiß da Bescheid.
Danke und viele Grüsse von Klaus aus Pfreimd
Alt 22.01.2012, 11:28
Meine Stimmung: Cool
Hallo Klausi!
Hier eine: http://www.donau-boote.de/showthread.php?t=2503
und eine andere: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=94832
Csabi
Alt 22.01.2012, 19:35
Servus Klausi
welchen Motor willst du marinisieren für einen Verdränger ist es einfach...aber für einen Gleiter wird es schon aufwändigerund je mehr Elektronik der Motor hat, umso schwieriger wirds
Alt 27.01.2012, 09:57
Hallo Günni
Ein passendes Kajütboot gibt es jede Menge, nur die Motorisierung ist immer das Problem.
Da bin ich auf die Idee gekommen, einfach einen Motor aus einem alten Auto in ein Kajütboot einzubauen.
Für 1000.-Euro bekommt man schon oft ein altes Auto mit relativ wenig Kilometer.
Ich dachte dabei an einen Opel CDTI , oder VW TDI mit ca. 100 PS.
Die halten lange und sind auch sparsam.
Habe KFZ-Mechaniker gelernt, warte und repariere meine Autos selbst, Schweißen ist kein Problem, habe keine 2 linke Hände und weiß auch immer eine Lösung für auftauchende Probleme.
Was und warum muß beim KFZ-Motor marinisiert werden.
Ich bin dankbar für alle Vorschläge.
Viele Grüsse vom Klaus aus Pfreimd
Alt 27.01.2012, 19:50
Servus Klausi
-im Boot hast keinen Autokühler...also brauchst nen Wärmetauscher mit einer Seewasserpumpe
-der Auspuffkrümmer wird sehr heiss...also brauchst einen wassergekühlten Krümmer
-da du auch ein Wendegetriebe brauchst, benötigst eine Adapterplatte für den Motor
das ist aber alles machbar
des is mein selbstgebauter Auspuffkrümmer
http://www.donau-boote.de/showthread.php?t=276
Alt 28.01.2012, 18:18
Hallo Günni
Super Dein selbstgebauter Auspuffkrümmer, und mit der Zeichnung sehe ich auch keine großen Schwierigkeiten einen solchen zu bauen. Aber für den inneren Krümmer ist da normales Stahlblech nicht zu Weich, oder hast Du einen spezialen Stahl mit höherem Schmelzpunkt genommen.
Hast Du eigentlich ein Copyright auf den Krümmer oder darf den jeder nachbauen.
Gruss Klaus
Alt 28.01.2012, 19:55
Hallo Günni
Gruss Klaus
Servus Klause...das mit dem Material passt schon, ein Motorkrümmer ist auch nur aus Grauguss und der wird nicht mit Wasser runtergekühlt
Die Zeichnung kannst verwenden
Alt 28.01.2012, 20:42
Klausi
die Motorkühlung hab ich bei mir so gelöst..
Statt des Kühlers hab ich einen Bowman Wärmetauscher , der wird durch die Seewasserpumpe gekühlt. Der selbst gebauten Auspuffkrümmer ist in den Kühlkreislauf eingebunden(Frostschutzgemisch wie beim Auto)somit brauch ich auch für den Winter nichts entwässern oder spülen
Das Seewasser für die Kühlung läuft noch durch einen Getriebeölkühler(ich hab ein Paragon Automatikgetriebe) und dann wird das Wasser gleich nach dem Krümmer in den Kunststoff-Auspuff eingespritzt um den zu kühlen
Des is alles
Alt 29.01.2012, 09:40
Klausi
Des is alles
Hallo Günni
Die Seewasserpumpe saugt also kühles Fahrwasser an, kühlt über den Wärmetauscher das heiße Kühlwasser und läuft wieder zurück ins Fahrwasser.
Gruss Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
