Felgengröße beim Trailer! - Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler
Alt 12.10.2008, 23:04
Standard Felgengröße beim Trailer!
Möchte mir vielleicht Alus draufmachen, weiß aber nicht welche passen.
Wegen des Lochabstands! Wie kann ich das messen!
Alt 12.10.2008, 23:25
4 oder 5 loch
nur mal sinds 5 loch und die alten 14" vom Daimler passen
Alt 12.10.2008, 23:38
Benutzerbild von Cooljango
Bootsmann
Mein Boot: Scarab
Bootsname: Anja
eigendlich kein Problem.
Schraube eine Felge ab und gehe zum Reifenhändler. Der kann Dir deine Lochgrösse messen. z.b. 5 x 139
Das heisst 5 Löcher in einem kreisdurchmesser von 139 mm.
Auch die Einpresstiefe musst Du beachten. Sonst streift den Rad am Rahmen oder der Reifen steht seitlich über.
Beim Tüv ist das wieder nicht so einfach. Wenn Du an einen Prüfer kommst, der es genau sieht, gibt es e.v. Probleme. Also besser versuchen Felgen mit Datenblatt zu bekommen wegen der Traglast.
Alt 12.10.2008, 23:39
wennst 4 Radmuttern hast,dann habe ich 4 Stück 14Zoll vom Opel da, die passen
100er Lochkreis
Alt 12.10.2008, 23:58
bei Trailerachsen kenn ich nur
4 Loch Lochkreis 4x100 Opel
5 Loch Lochkreis 5x112 DB
Alt 14.10.2008, 20:29
Es sind 5-Loch Felgen drauf!
Da könnten dann die von DB passen!
Alt 14.10.2008, 20:42
Hallo Jürgen
Bestimmte VW haben auch 5x112, du musst nur schaun das die Einpresstiefe ungefähr hinkommt, ist auf deiner Felge eigenschlagen z.B. ET38 ist 38mm Einpresstiefe. 5mm hin oder her spielt beim Trailer keine Rolle.
Hast du meine P/N bekommen?
Alt 14.10.2008, 20:56
Hallo Günther!
habe die PN bekommen!
Alt 16.10.2008, 07:25
Hallo Werner
hab ich noch vergessen,
wichtig ist auch noch der Nabendurchmesser, denn die gibts von 56mm - 67mm . Die orginal Autoherstellerfelgen haben meist keinen Zentrierring zum rausnehmen, die Alufelgen von den Nachbauern (Alutec, Borbet ...) haben meist alle Ringe.
Alt 03.11.2008, 09:05
Könnte ich diese Felgen verwenden?
Wegen der Traglast?
http://cgi.ebay.de/Zwei-Barockfelgen-Mercedes-Ronal-W123-W108-W107_W0QQitemZ160294399534QQcmdZViewItem?hash=item 160294399534&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1 229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Möchte sie Sandstrahlen lassen, hat jemand eine gute Adresse?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
